Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
Címben nevezett LCD projektoros TV-vel kapcsolatban kérném a segítségeteket, mivel ilyen készülékkel még nem volt dolgom.
A TV-t bekapcsolva a készenléti LED elalszik, majd villan kettőt és újra világít, de egy-két relé kattanáson kívül semmi nem történik.
Szemmel látható hibát nem találtam, de még tüzetesebben nem néztem át.
Van-e valakinek tapasztalata ezekkel a készülékekkel?
A villanás valami hibakódot jelentene?
A fenti készülék Németországból került hozzánk. Tv csatorna behangolás nem működik.
A digitális vagy analóg beállítás funkció kiválasztásakor, " A lehetőség nem érhető el. " üzenetet ad.
Automata üzembe helyezés folyamata végig megy de nem talál egy adót sem. Próbáltam DVB-C és DVB-T antenna jellel is.
Automata üzembe helyezés közben több féle ország beállítást is megpróbáltam, sikertelenül.
Minden más bemenetről hibátlanul működik.
Szerviz menüből ez a helyzet módosítható-e?
Köris
Sony KV-X2991D-hez kérnék segítséget. Nekiálltam TV-t takarítani és lehúzotam minden csatlakozót, majd szépen vissza is dugtam őket, csak nem jól. Az SM szerint sajnos kettőt rossz helyre dugotam. Az eredmény az lett (miután helyre dugtam mindent), hogy bekapcsol távirányítórol is, majd 3-4mp mólva egy fehér-zöld villanás és 1 mp múlva felete kép sorvisszafutási csíkokkal, majd 2-3mp után ismétlődik ugyan ez. A távirányítóval innentől nem lehet már kezdeni vele semmit sem. A hangsáv jelző ledek pedig villognak együtt a kettő. Takarítás előtt ki szokott kapcsolgatni néha és 13 villanással jelzett is. Sajnos pénzem nincsen másik TV-re, Orbán féle 22800Ft-ból élek, mivel közmunkára alkalmatlannak találtattam. Ha lehetőség van rá, akkor inkább javítanám. 1 éve vettem 5000Ft-ért.
