A címben szereplő gépet sikerült (alaplap hiba) elindítanom, viszont a kép alján színes (néha hullámzó) "vonalak" látszódnak (fotók csatolva). A kijelző részt szét szedve átnéztem a fóliát, csatlakozást, látható hibát nem találtam, a jelenség nyomásra, melegítésre sem változott. Külső kijelzőre rákötve tökéletes képet ad.
A kérdésem az lenne, hogy javította-e ezt a szériát valaki ilyen hibával, ugyanis állítólag ez típus betegsége!?
Csere kijelző sajna nincs hozzá. LG lp141wx3(TL)(N1)
Köszi
Zsolti
A fenti laptopot akkuról használták. Elmondás szerint eléggé meleg volt, majd kikapcsolt. Megvárták, hogy lehűljön de többé már nem kapcsolt be. Most nálam van. Az akku +- lábán 0V-ot mérek. Lehet, hogy lemerült és lekapcsolt, vagy tönkrement nem tudom. Viszont töltővel is halott. Lényegtelen, hogy benne van vagy kiveszem az akkut. A töltés LED sem világít. Az alaplapon mérhető a 19,5V. Már kivetem az összes perifériát (RAM-ot is), de semmi életjel. Nem melegszik semmi, égésnyomot sem látok. Bisztit nem találtam benne. Hidegen méricskélve zárlat sincs. Találkozott már valaki ilyen géppel és hibával? Merre keresgéljek?
Adjon legyen szíves valaki tanácsot az alábbi probléma megoldásával kapcsolatban.
Van egy Sony Vaio PCG-7A1M típusú notebookom, amit kaptam egy ismerőstől. Mikor megkaptam már akkor is gond volt a hanggal. A beépített hangszórók nem adnak hangot. Ha a fejhallgatót bedugom, akkor azon szépen van hang.
Azt vettem észre, hogyha a fejhallgatót csak félig tolom be a csatlakozóba, akkor a beépített hangszórókon szépen megjön a hang.
Próbáltam cserélni az alaplapi Jack aljzatot ugyan olyan típusra, de akkor sem megy a beépített hangszóró. Átnéztem a panelt a csatlakozó környékén hibás forrasztás, szakadt vezetősáv, hibás lyukgalván nincsen.
Sajnos más ötletem nincsen, mivel a csatlakozót cseréltem ugyan olyanra, mint az eredeti volt, innentől elképzelésem sincsen mi lehet a gond.
Üdv: Robi
jo estét!
a problémám a laptoppal,hd sentinelt raktam rá.
azt a hibát irja ki a megjegyzésekben,hogy az ide csatis vinyom udma2 modban van,és ezzel lassitja az adatátvitelt.
elöször a vinyo cable selectben volt,átraktam masterbe de sajna semmi.
biosban jelzi hogy mode 2 ben van.
lehet valahogy átállitani ?
üdv:atis
