üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
Hoztak egy ilyen masinát fenti problémával. Indul megy stb, de leállni nem akar nem oprendszer probléma néztem linux-al is ugya ez a helyzet. Szépen kijelentkezik, kikapcsolja az invertert, de a ventit és a power ledet nem. Kikapcs gomra nem reagál. Csak akksi táp le és akkor megint indul szépen. Biosban nincs semmi power managment :(. Biosból ki tudom kapcsolni a power gombbal szépen.
jonapot!
keresek video driver progit ehhez a géphez,xp alá.
neomagicgraph256av video kari van benne.
neten fizetöset találtam hozzá. email : sati76@citromail.hu
elöre is köszönöm!
jo estét!
a problémám a laptoppal,hd sentinelt raktam rá.
azt a hibát irja ki a megjegyzésekben,hogy az ide csatis vinyom udma2 modban van,és ezzel lassitja az adatátvitelt.
elöször a vinyo cable selectben volt,átraktam masterbe de sajna semmi.
biosban jelzi hogy mode 2 ben van.
lehet valahogy átállitani ?
üdv:atis
