Hoztak egy ilyen masinát fenti problémával. Indul megy stb, de leállni nem akar nem oprendszer probléma néztem linux-al is ugya ez a helyzet. Szépen kijelentkezik, kikapcsolja az invertert, de a ventit és a power ledet nem. Kikapcs gomra nem reagál. Csak akksi táp le és akkor megint indul szépen. Biosban nincs semmi power managment :(. Biosból ki tudom kapcsolni a power gombbal szépen.
Szenvedek már napok óta egy SONYY NV-U73TC PNA-val. A hiba, hogy bekapcsoláskor folyamatosan loop-ingol majd vagy az ötödik újraindításkor a kijelzőn megjelenik egy villáskulcs service felirettal. Sem az újratelepítés sem a reset nem segít. Aki találkozott már hasonló problémával kérem segítesen.
Köszönettel és üdvözlettel: Simi
jo estét!
a problémám a laptoppal,hd sentinelt raktam rá.
azt a hibát irja ki a megjegyzésekben,hogy az ide csatis vinyom udma2 modban van,és ezzel lassitja az adatátvitelt.
elöször a vinyo cable selectben volt,átraktam masterbe de sajna semmi.
biosban jelzi hogy mode 2 ben van.
lehet valahogy átállitani ?
üdv:atis
Helló!
Ez egy Xperia SGPT1311-es készülék. Egy elég speciális hosszúkás csatlakozója van amit nem találok. Esetleg tudnátok adni egy helyet ahol lehet ilyet venni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
