Üdvözlök mindenkit.
Egy Iwatsu SS5711 tip. oszcilloszkópot kellene megjavítani,sajnos nincs fény. Mivel itt kilovoltok vannak nem lehet mérni,a vezérlőrács --2450 Volt,az anód pedig 24KVolt. A nagyfeszültségű nagyfrekvenciás tápegység működik,mivel a cső fűt.
Itt egy rajz a tápegységről,és köszönöm a segítséget.
Kedves Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni, hogy milyen hibája lehet egy analóg műszernek (Ganzuniv-1), ha stabil egyenfeszültség mérésekor a műszer mutatója le-fel mozog mérés közben? 12 V-os állásban rákötöttem 5 v-ot labortápról és nem nyugodott le a mutató, hanem nem túl sokat (max. kb.:+-0,5V), de mozgott. A labortápnak biztos nincs baja, mert másik analóg és digitális műszerrel is rámérve, stabil feszültséget ad. Mind a műszernek, mind a labortápnak a banánhüvely csatlakozói tiszták, nem korrodáltak. Csatlakoztatáskor sehol nem lötyögtek a banándugók a hüvelyekben. Ezért gondolom, hogy a Ganzunivnak lehet valami baja. Egyébként kb.:0,3-0,4 V-al kevesebbet is mér, mint amennyi a valóságban van ugyanezen állásban másik műszereken.
Aki tapasztalt már ilyet és sikerült kijavítania, kérem, ossza meg, melyet előre is köszönök!
Hozzájutottam a címben szereplő, AEG (vagy AEG-TFK ?) gyártmányú oszcilloszkóp csőhöz (vagyis méretben arra hajazó, ha csak nem valami egyéb spec... :) ). Viszont eddig a nagyvilágon és a G..-n sajnos semmi infót nem találtam róla.
Azért bátorkodom itt is utánajárni, megkérdezni a tapasztaltabb tagokat, valakinek adatlapja vagy ismerete erről a csőről van-e? Annyit tudok, hogy akitől kaptam, annak az apukája a TKI-ban dolgozott, de, hogy ez is onnan jöhetett-e, azt nem tudom. Viszont megvan hozzá a gyári árnyékoló serleg is.
Méretét tekintve akkora, mint a 1567-es (vagy 1555-ös) EMG szkóp crt-je (hossza is, kb 32-33 cm).
Ami még érdekes, nincs a képcső oldalán ,,hüvely'' az utángyorsító feszültségre, vagyis lehet, hogy ez valami lassú cső vagy nem nagyfrekvenciás...
Csatolok róla pár képet is, hátha így könnyebb felismerni ;)
Üdv,
kando777 / Árpi
Szép jó estét Uraim!
Keresek a fenti NDK- s műszerbe KPC 104 G duál mosfet- et, vagy kiváltóját. Továbbá egy darab B 109 D Ic- t.Helyette jó a TAA 521- es ic is.
Ha valakinek van darabja vagy ötlete, kérem segítsen!
Szép estét!
Galibali
Légy szíves a címet kiegészíteni!
Kalex
Most őszintén: ez nem érthetőbb???
Kalex
