Helló!
A készülékben villámlátogatst tett Szent Péter. A szekunder oldalon 2 párhuzamos nagyáramú dióda látta a kárát, amit ki is lehetett mérni, de sajnos így sem indul. CMO465 táp is van benne, ami zárlatosnak ugyan nem tűnik, de a készülék nem működik. Más hibát nem találtam benne, cseréltem az optót és a TL431-et is. Szeretném megtudni, hogy hol lehet az alábbi c-t megvenni, ill. tapasztalatokat a táp javításval kapcsolatban.
Üdv.: Ízirájder
Szep napot mindenkinek !
"Tanyasi" , de elfelejtett jelszavu Tv-s baratom helyett kerdezem: Az emlitett panelen, az UB 301-es vagy UB304-es IC milyen tipusu ?
Szetbarmolva kerult hozza javitasra a keszulek, a tapon tobb hibaval, amit mar megjavitott, azonban csak labkiosztas alapjan gyanitja,viszont nem tudja konkretan , milyen tipusu az emlitett pozicioszamu IC. A tanyan meg van a rajza,am ott sem szerepel. AZ IC -t elfedi a tranzisztor hutobordaja,ami a kepen,amit mellekelek, nincs rajta!
Tisztelettel Feri!
Vásároltam egy a címben szereplő Mpeg 4es SD készüléket.Kérdésem az lenne hogy a magyar HD adásokat be lehet ezzel hozni? Az RTL KLUB,DUNA WORLD,TV2-vel semmi gond de a HD adásokra(m1HD,m2HD,dunaHD) azt írja "HD not supported" nem támogatja.Usb-s szoftver frissítést támogat.
És van egy olyan hogy "S/W upgrade by OTA",merjek ezzel frissíteni?
Egyáltalán ezt lehet szoftver frissítéssel orvosolni? Egyszer régen beszoptam egy mpeg2-es vevővel,lehet most ugyanígy járok egy mpeg4-essel ha előbb utóbb minden csatorna át áll HD-re???? Mert oké hogy SD a kimenete,de akkor ez már meg sem jeleníti a HD-t SD-ben sem? Vagy mi a megoldás?
Üdv! Laci
Mester urak!
A fenti tv tápegység javításához szeretnék segítséget kérni. Rajzot nem találtam hozzá. Az NCP1650-es meghajtó ic tápfesz körében lévő L6 smd induktivitás leégett. A leégést egy ZD4 zener zárlata okozta. Sajnos nem tudom sem az induktivitás, sem a zener értékét. Ha tudtok ebben segíteni előre is köszönöm. A tápon ilyen feliratot találtam: 40-LD3726-PWF2X,
Üdv.:kollerp
