SUPRA SDTV-712 SDTV-713 SDTV-913 SDTV-914
2.1 MB
Looking for similar supra manual?
    SUPRA SDTV-712 SDTV712 SDTV713 SDTV913 SDTV914 SDTV 712 713 913 914 SDTV-713 SDTV-913 SDTV-914
Ismeretlen tipusú Samsung LCD TV gamma ic azonosítása. MEGOLDVA!
Sziasztok! A segítségeteket kérném: Egy régebbi Samsung LCD TV-ben van a következő Gamma IC, de sajnos a felirat leolvadt róla. A Tv hátlapján sincs tipus, csak egy utólagos cimke, amin DV3 szerepel. Meg tudná mondani valaki a kép alapján, hogy melyik gamma IC van benne? Köszönettel: Attila
Samsung ps42b430p2wxxc Bekapcsoláskor elindul majd leáll. Utána nem indul el.
Tisztelt Kollegák!
Kevés információra lenne szükségem. adott emlitett plasma tv. hidegen is melegen is bekapcsol, majd egy idő után kikapcsol. A kikapcsolás után a tápban lévő relé felváltva kattog. Ha standby ra teszem , a tápban lévő relék elkezdenek kattogni. ezt követöen nem lehet visszakapcsolni. Ha hálózatból kihuzom 4-5 perc várakozás után ujra bekapcsol.  belsejéből a bal felső sarokban nagyfeszülség szivárgásához hasonló zajt hallok a burkolat alatt, amikor müködik, de lehetséges hogy természetes hang a nagyfesz Ysus Z sus modulok müködése során.
Kérdés van e ennek a tipusnak valamilyen erre jellemző tipushibája? A készülék elindul minden funkciója müködik de pár pecr után lekapcsol.
Elsőnek a hang megy el, elhalgat a készülék. Bekapcsolás után kb 5-7 percre rá, majd a hang eltünése után 2 -3 perc után a tv standby-ba kapcsol(kezdődőd Y vagy Z sus panel? esetleg táp elkók? Nekem sajnos nincs tapasztalatom Plasma tv terén. Természetesen az alapmüködést és elveket ismerem. Viszont itt van nagyfeszültség a plazma meghajtásban, stb.mig az LCD-ben nincs. Sok esetben hallom, hogy csak modulok cseréjével lehet megoldani a problémát.
Érdemes egyáltalán foglalkozni vele? A tv nem Magyarországon van! Tapasztalataitok tekintetében tanácsot szeretnék, mivel nincs tapasztalatom Plazma tekintetében. Min induljak el ellenörzés szempontjából? Mi az amit érdemes átnéznem, illetve ha valaki ismer jellegzetes tipushibát e készülék tekintetében meg tudná e osztani velem?
köszönettel!
Fekete Attila Tenerife
ORION 1430 MTX VESTEL AK56
Kedves Mesterek! Segítségeteket szeretném kérni! Van nálam két ilyen televízió,a hibajelenség a következő: bekapcsoláskor a standby led világít pirosan,majd elindul,zöldre vált,nagyfesz nincs,és kikapcsol 4mperc múlva,visszaáll készenlétre.Újabb próbálkozást nem enged,csak akkor,ha a hálózati kapcsolót kikapcsolom.... Köszönöm az esetleges segítséget,hozzászólást! ui: zárlatot nem mértem,rendszer fesz jó,a sorvég vezérlés csak arra a 4mpre jelenik meg a sorvégtranzisztor bázisán,amíg zölden világít a készenléti led.....
Videoton C29S11-AM Plat párnakép
Üdv mindenkinek! A fent említett tv-vel vagyok gondba, ugyanis nem tudom kivenni belőle a ,párnatorzítást,meg egy kicsit nagy lett a kép is.A képeken ezeket szemléltettem. A fórumon olvastam ezzel kapcsolatosan, (de hiba ugyanúgy megvan). A forrasztások javítva, C704-es kondi cserélve.A képen látható módon volt eldeformálódva. A többi kondikat, diódákat jónak mértem műszerrel.DE viszont a hiba továbbra is fennáll. Kérem ha valaki tud ebben segíteni ---Megköszönném !!!!
