Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
Tesómék 2 éves Philips tv je egy kicsit megzavarodott!
Nagyon leírni nem tudom így csináltam egy videó. Indítás pillanatában még jó aztán kis idő múlva elég rossz lesz a kép.
Mennyire biztos, hogy kijelző hiba?
Köszi.
ORION T2835S PT-90 készenlét led világít, de semmire nem reagál. Se az előlapi gombokra, se a távírányítóra.
Kérem segítségetek, őt még nem ismerem egyáltalán!
Leiszt Jani
Sziasztok ezen a tv-én se kép se hang tápjában készenléti ic D2011k plussz 6db dioda cseréje után készenlét ok de inditás után a pfc nem indul igy leáll majd ujra indul.kellene egy rajz a tápról vagy a pfc ic tipusa main ok másik táppal led teszterrel megvilágitva müködik a tv.Rajzot a tápról nem igazán találok.A google nem a barátom.A táp tipusa BN44-00623B Vagy egy bontott müködő esetleg.
