Nem érdekel senkit a címben szereplő meghibásodott LCD Tv?
Kép nincs hang van. Javítva volt már, processzorra 2 hó gari.
vagy ha tudtok segíteni a javításban az is érdekelne.
kopi
Most hogy a W25Q128 flash -t tudom törölni és újraírni, kipróbáltam az eddig talált dump fájlokat és egyik sem jó VES315wnda kijelzőhöz.
A készülék típusa SilvaSchneider LED32.63T2CS
Semmilyen frissítést terméktámogatást nem találtam.
Az eddigi dump fájlokkal van ami fordított képpel minden működik, és van ami fordított és jeida módban van. Csak jó nincs.
Ebben a dump letöltésében kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm
Joco!
Megvan a megoldás!
Egy román nyelvű fórumon találtam telefunken_d32h287x4i dumpot, ezzel teljesen jó lett. Pedig VES315WNDL-2D-N14 kijelzőhöz való eredetileg.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Üdv Urak!
Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is?
Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival...
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Tulaj elmondása szerint egyszer csak kikapcsolt és a LED folyamatosan villog, fölváltva piros-zöld.
A készülék CP-830F sasszival van, kb. egy éve sortrafót cseréltem benne.
A tápban cseréltem C823, 832, 871, 1000u-os kondikat. A sornál C401 és 411 kondikat, ezután a TV elindult rendesen de egy pár perc üzem után újra lekapcsolt és ugyan azt a hibát produkálja.
Még mindig valami kondi hiba lenne? Vagy mi aktiválhatja a védelmet?
