Sziasztok! Itt az újabb probléma! A fent nevezett TV egy pár percig normálisan működik aztán fekete-fehérre vált. Tunerról és scart-ról is ugyan az, OSD-TXT viszont színes. Még nem kaptam szét de hátha valakinek van ötlete mi lehet a hiba? Ez nem tűnik egyszerűnek. Köszönöm.
üdv:
Az UPC küldte, igen apró betűkkel.
"módosításra kerül az analóg kábeltévé szolgáltatáson belül a vivőszintre vonatkozó egyedi minőségi mutató értéke 68 dBuV-ról 57 dBuV-re, szeptember 30-tól."
A papír kézhezvételétől számított 15 napon belül vagyok jogosult felmondani a szerződést.
A területünkön monopolhelyzetben vannak.
Ez gyakorlatilag mit jelent?
Szép napot Mester Urak!
Van eme fent említett csuda -sajnos saját tulajdonban- készülék!
Hát...ez a TV szívat már egy ideje!
A C343 pozícióban lévő 100uF/160V-os elkó kb kéthetente kipukkad benne! (a D245 zeener pedig nincs benne, pedig mintha forrasztva lenne a helye)
Amikor beteszek egy újat a feszültség jó rajta, aztán egyszer csak kinyílik a kondi teteje...csak tudnám miért!
Olyankor párna lesz a kép, megjelennek visszafutási csíkok, ugrál a kép...stb
Kicserélem, újat rakok...megy vagy két hétig...kinyílik a kondi...de miért?
Köszönöm asok okosságot!
Tibor
Üdvözletem a Mestereknek!Ujra áthozta a szomszéd a tv jét Daewoo DMQ 2166 TXT CP330 saszival ,azzal a panasszal hogy összefutott vizszines csikba a kép majd felszált a füst és odalett a fény is.Készenlét sincs.Leválasztottam a tépegységet , leterhelve egy 40wattos égövel nem indul a tépegység.Kicseréltem az összes kondit a primer részben , találtam kapacitás szegény és idöszakosan megszakadó kondikat is(töbségük még eredeti Daewo.s logoval ellátva).A sortáp vonalán a C413-33mikro/160volt megszakadva felpuposodva,C414-22mikro/160 volt ugyanilyen állapotban. Kicseréltem öket igy most már égövel indul a táp. A képcsö fütése megy , fötáp feszültségek rendben,fény nincs a képernyön ,tovább kutatva arra jutottam hogy a TDA 3653B IC 9 és 6-os lábon testhez képest 2 ohmot mérek.A kérdésem az lenne hogy okozhatja e ez az egy hiba azt hogy ne legyen semmi fény a képernyön, és mivel csak TDA3654Q ic van háznál betehetem e helyette ezt? Elöre is köszöntem az informáciokat üdv dddemeter!
