Szép reggelt!
Tapasztalt kollégák tanácsára lenne szükségem.
Egy projektoros TV táp javítását követően (kb.2 héttel később) tönkre ment az izzó (elpattant). Ez még természetes, hisz 4 éve cserélték. A szokásos jelenség előzte meg, elkezdett sötétedni és homályosodni a kép. A jelenség 1 hét alatt zajlott le. Izzócsere után rendesen működött, de elég halvány képe volt, nappali fénynél már zavaróan halvány. Minden fényerő beállítás maximumon van. Egy hete ismét elkezdett sötétedni a képe. Már olyan sötét, hogy csak teljes sötétségben nézhető. Elképzelhető, hogy az új lámpa két hónap alatt megadja magát és várhatóan már csak napjai vannak hátra? Esetleg lehet ballast (nagyfesz modul) hiba? Nem sok projektoros TV-t javítottam, de még ilyen hibám nem volt. Olvastam olyat, hogy a felső optikai részt (tükör, prizma, stb.) ki kell takarítani, mert megáll rajta a por és az is okozhat ilyet. Persze nem 1 hét alatt. De már amikor a tápját javítottam (az előző izzóval) akkor is zavart a sötét képe, de akkor még ráfogtam a 4 éves lámpára.
Szóval jól jönne valami ötlet, mert nem örülnék, ha a 2 hónapos izzót ismét cserélni kellene.
Üdv.,
Edmundson
Üdv Mesterek!
A fenti készülék kábelen fogja az analóg adásokat, de a digitálisakat nem...
DVB-T és C is van benne.
Mikor a digitális adókhoz ér , megtorpan , de nem talál szolgáltatást.
Köszönöm a segítséget.
Tisztelt Uraim!
Még mindíg ezt a CRT TV-t nyűvöm. (Apám 103 centis LG lapos TV-je azóta kuka: gari lejárta után 1 hóppal középen egy piros csík lett. Javíthatalan.)
Azt szeretném kérdezni, hogy a képméretet hogyan lehet állítani? Vízszintesen nagyon szét van húzva a kép (és talán függőlegesen is). A régi TV-knél erre volt a poti hátul, de ugye ezen nincs. Nyilván szoftveresen, szervizmenüből(?) lehet módosítani. De hogyan lehet belépni? (Már, ha tényleg be kell lépni.)
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Egy plazma került hozzám "csak hang van" megjegyzéssel. Mivel rokoné, sajnos nem utasíthattam vissza. Gondoltam egy-két mérést végzek rajta, mielőtt.... levéve a hátulját égett szagot éreztem, aminek forrását hamar megtaláltam. Viszont mivel nem szoktam plazmát javítani, adódik a kérdés: érdemes ebben buffert cserélni? Mitől éghetett szét? Van esély arra, hogy cserélve még működőképes lesz a készülék? Szóval tanácsokat szívesen fogadnék.
Köszönettel: Kiss .
