Leirom ugy ahogy volt, gondolom egyesek fognak szidni, de akkor is jobb tudni.
Ez a Samsung TV betegen kerult hozzam.
Pontos tipusa UE55ES6100WXXN
Az eredeti hiba az volt, hogy indulaskor valami furcsa folt vonult vegig a kepernyon, majd szurke alapon megjelent egy szoveg (Ellenorizze az antenna-kabelt, vagy valami ilyesmi dan nyelven).
Ez a szoveg par masodperc utan duplan-triplan-sokszorosan jelent meg.
Az interneten olvasgatva arra jottem ra, hogy ennel a TV-nel tobbe-kevesbe tipushiba, es nagyon furcsa gyogymodot lattam ra.
Az egyik megoldas szerint egyszeruen levagtak valami drivereket az LCD-rol. A masik ez:
YouTube
Persze nagyon ketelkedo voltam de eleg sokan jelentettek sikert forumokon.
A lenyege, hogy a T-CON-rol jovo ket szalagkabel kozul az egyiken (amelyik hibas felkepet ad), celluxxal leragasztanak par labat.
Hat... megprobaltam. Nem javult a helyzet, de lehet, hogy romlott.
Azota semmi kep nincs a kijelzon, szurke enyhen tejszeru kep van. Taviranyitora hallgat (kikapcsol, bekapcsol, hangerore kattog, stb), de semmi kep nincs
A kijelzo tipusa LT550HW08-C Samsung.
Van-e valakinek otlete a TV javitasara? Szukseg eseten panel-kodokat is kinezem, de most osszeraktam, mert nem kis darab a 140 cm kepatloval,
Elore is koszonom,
Janos
Sziasztok fórumozók !
A fenti TV sorvég tranzisztor zárlattal küszködött. Sorvéget kicserélve nagyon melegszik, másik tranzisztort ( BU2527 AX volt kéznél) betéve azonnal tönkre megy. 2411 pozíció számú 1,5 nF kondi cserélve. Tápfeszt megmértem és 160 V. Én sokallom de a doksijában csak V BATT szerepel de értéket nem találok hozzá. Szerintetek ?
N. Csaba
Hellótok!
A tárgybéli TV igen intelligens. Oly annyira, hogy magától bekapcsol, hangerőt növel-csökkent, csatornákat vált, minden külső beavatkozás nélkül is. A távirányítóból eltávolított elemek mellett is.
Tapasztaltatok már ilyen jelenséget? Hol kutakodjak? Tápegység? Infra vevő? Esetleg User error?
Kapcsolási rajza van valakinek?
Köszönettel: szuts
Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
