Uraim,
A tv-n gerjed a kábel adások 70%-a (az ügyfélnél is és nálam is). Már tunert cseréltem benne de a hiba maradt. Se melegítésre se hűtésre nem változik.. Találkozott már valaki hasonlóval?
Komlós Laci
Szerbusztok!
Nálam vagyon a címbéli televízió.
Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni.
Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem
szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.)
Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is!
Például:
SHARP 21HS-50H
Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom!
Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen?
Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd!
Javítva.
Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra!
Nyelvészkedést feladtam.
Viszont meg van a megoldás!
Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual.
Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van.
És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé.
Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
Tisztelt Kollégák!
Két azonos típusi készülék azonos hibajelenséggel érkezett be hozzám javításra.
Hiba leírás :pár másodpercre megjelenik kép -hang majd eltűnik mintha meg-
szűnne az adás , csak raszterzaj marad .Kép felső negyedén színes visszafutási csík
Segítséget előre is köszönöm
Dani
AV1, AV2 bemenetekről nem működik ez a plazma. HDMI és tuner működik.Eredetileg az oldalsó gombok hibájával került hozzám. Csatlakozót lehúzva ez a 2 funkció működik. Factory resettől nem javult meg. Memória hiba, vagy main csere segít rajta? Rajzom van de okosabb nem lettem vele. Tudnátok valami infót adni, hogyan lehetne működő képessé tenni az AV-ket? Main: BN41-00936c
Üdv.: Jani
Megoldva: Még egy faktory reset most segített.
