Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
Beleptem a szervisz memube egy Teleserv 01-es szerviz taviranyitoval,hogy kiirjam az alitasokat,ahogy kileptem a szerviszbol eltunt az adas az uhf-rol,vagyis nagyon szemcses lett a kep.A vhf-en gyonyoru tiszta a kep.Megserulhetett a memoriaja? ,vagy a tuner romlott el abban a pillanatban?Vissza mentem a szervisz menube,az agc-t tudom allitani a vhf-nek de az uhf-nek nem.Szerintetek mi lehet a hibas?
Szép estét mindenkinek! A címben szereplő tv nem talál egyetlen csatornát sem pedig keres.
Előzmény eepromot törölni kellet mert el sem indult a készülék csak piros zöld villogással jelezte hogy baj van.
Lehet hogy rosszul írta meg a processzor? Kellene valamit állítani a szerviz menüben mert addig nem szeretnék benne turkálni amíg nem muszály.
Hátha volt valakinek hasonló problémája.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :András
Köszönöm szépen a segítséget! Valóban rossz beállítás volt, találtam gyárit és azzal tökéletes lett a tv.
Szevasztok!
Kedvenc szomszédom, aki e készülék boldog tulajdonosa, és ilyen minőségében sokáig a dög PC-hez való csatlakoztatásával ette az életemet, új feladattal lepett meg.
Felelőtlen módon a TV-t a LAN-ján rákötöttem neki az internetre. Működik is, csak a tasztatúrát a távirányitó helyettesiti, ami tényleg macerás. Pechemre talált rajta egy USB csatlékot, én vettem neki egy megfelelő tasztatúrát - és itt, felhasználói kézikönyv hiányában, valamint a szakszerviz "tájékozottsága" következtében megállt a tudomány. Az átkozott szerkezet ugyanis a tasztatúrát kizárólag USB adatforrásnak akarja elfogadni (magyarul: nem veszi észre), erről az "Új eszköz csatlakoztatása" menüpontban sem tudtam leszoktatni, bár könnyen lehet, hogy én csesztem el valamit.
Ha valakinek van ilyen jellegű tapasztalata/ötlete, megköszönném, ha megosztaná velem!
A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
