Üdv. Mindenkinek. Egyszerű hibának tűnt: bekapcsoláskor éget a kis kerámia kondi a sor kollektorába . Csere bekapcs. nem indul . BU bázisa kikötve –nincs sor vezérlés , tehát nem sorvég tilt. Az LM317-en nem jön meg a +8V , de látszik indításkor egy pillanatra kis fesz. ugrás , meg a szabályzó lábban a kis smd bázisán is megjön a procitol az indító 0V de vissza áll 0.6V . Lesöpörtem a kis smd-t a helyéről bekapcs. és minden fesz (+8,+5 ) jó meg egy szisszenés – pillanatra idült a sor , és beáll a készenléti egy kicsit nagyobb fogyasztással (21W , nálam ezeknél 8-10 szokott lenni ) . Rá indítok távval és megáll az ész –indul a készülék . Eddig úgy tudtam hogy az STV a +8 V hatására indítja a sort , de úgy látszik hogy a proci i2 bus-on is bele szol . Tettem bele másik tranzisztort , nem indul , ha leveszem , mind ahogy leírtam indul . Tudom hogy tervező mérnök nem így tervezte , bár így is működik , azért jó volna helyre állítani a dolgot . Valami ötlet ?
Keresem a címben említett tv valamilyen eprom mentését, bin file,flash, firmware,vagy más egyéb formában. Vagy esetleg egy mentés is jól jönne egy működő típusból. Előre is köszönöm.
Egy ilyen tudású hidegkatódcső teszterre vevő lennék!
Elvárások: átkapcsolhatóság csőtípusra ÉS-15-60-"col"ig (CCFL/CHFL/EEFL)!! Milliamperekben mérhető áramfelvétel a SZEKUNDER oldalon!!
A kereskedelmi forgalomban kapható "gagyik" nem érdekelnek!! Ez egy kihívás, valaki csináljon "azoknál"-JOBBAT!!
Már unom kötözgetni az erre kiképzett ballasztmodult...
Árajánlatokat kérek!! (lehetőség)!!
Mivel "delon1" lételemének tarja, hogy hozzám fűzzön valamit, lássunk Tőle valami értelmeset IDE!! :D
Üdv: Gábor
Most került hozzám ez a LCD tv azzal a hibával, hogy a képen fényes zöld csíkok láthatók, a múltkor volt hasonló hibám akkor T-con csere megoldotta a gondot. Most ennél a tv-nél nem hozott eredmény, pont ma jött meg, és csere után is megmaradt a hiba. Teszek fel képeket a hibáról, színesben és fekete fehérben is látszik a jelenség. Mi lehet ennek az előzménye hogy ezek a csíkok látszanak, szoftver gond lehet, vagy valami más gond van a main board-on ?
