Érdekelne, hogy házilagosan lehet-e olyan átalakítót csinálni, ami komponens (Y/Pb/Pr) jelből kihámozza az RGB jelet és a szinkront. A szinkron mindegy, hogy milyen (+/-, kompozit, vagy akár a zöldön is jó nekem).
A cél az volna, hogy az 1080i jelet jelentős minőségromlás nélkül átvigye.
Tudom, hogy lehet ilyen dobozt készen is kapni, de azokban van skálázás meg minden kutyafüle, amire nekem nincs szükségem, de a legnagyobb baj, hogy drágák is.
Annak is örülnék, ha valaki tudna olyan (crt, analóg) projektoros tv típust ajánlani, aminek van komponens bemenete és kezel 1080i felbontást, és a kapcsolási rajból már lehet ötletet meríteni.
Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
A fenti készülék a következőket produkálja: bekapcsol, halványan felvillan, a táv jelét rendben fogadja, (tehát nem hiszem hogy alaplapos lenne), csatorna váltáskor is csak halványan felvillan, de képet nem hajlandó adni.
A táp részen semmi hibára utaló jel nincs, szép állaptban van. Hátha belefutott már valaki ilyen szériás tv-be.
Kérdésem hogy led hiba, vagy a led meghajtó hibára utal a jelenség?
Technika 32-904a led tv
A kijelzőt keresek a fenti tv-hez, ha lehet nem horror áron.
Vezérlése halt meg.
