A fenti "dög" (mármint a méretét tekintve) működik rendesen, viszont a kép alsó-közép harmadában halvány kék foltok láthatóak a képtartalomtól függetlenül- Tapasztalt már valaki ilyet? Javítható ez, és mekkora ráfordítással? Mire érdemes felkészíteni a tulajt???
Üdv! fridiszerviz
A fenti táp javításához kérném a tanácsotokat.
A készülék semmi életjelet nem mutat, kivéve, hogy a kezelő gombok érintésére csipog.
A 3,3 V-ot előállító áramkör környéke láthatóan erősen melegedhetett, mikor még működött, az L413-ról helyenként leégett a lakk is. Az IC403 (készülékben MDS5652, rajzon AO4842) dual fet rossz.
A problémáim:
- Az IC403 helyett még csak találtam helyettesítőt (gondolom, IRF7313 jó lenne), viszont cserélném az IC402-t (NCP1579) is, ilyent viszont nem találok a HQ-nál, márpedig onnan lenne aktuális rendelésem.
- Szintén nem tudom, honnan tudnám pótolni az L413-at.
- Akinek volt már ilyen hibája, mi a tapasztalata, várható-e még más probléma is?
Tehát , ha valaki tud megfelelő táp IC-t ajánlani HQ választékából, vagy van eladója, esetleg komplett táp, továbbá van tapasztalata a javítással kapcsolatban, kérem, írja meg.
Előre is köszönöm.
Imre
Üdv urak!
Ez tv nem tudott elindulni készenlétből többszöri próbálkozásra sem. Sötétben látszott hogy az eltérítő tekercs csatlakozójánál szikrázott, ezért cseréltem egy másik hasonló eltérítőtekercsre, így ez a hiba megoldódott a gép elindult. Úgy néz ki az eredetinek is csak annyi a baja hogy kiolvadt a lába a csatlakozónál, még javítható. Most a másik eltérítővel nem jó a raszterkorrekció. Ohm-ra eltér valamennyivel az eredetitől, nem pont ugyanaz lehet. Szervizmenübe már be akartam lépni, de nem reagál egyáltalán a távirányítóra. A vevő megkapja az 5 V-ot. A táv-ot ellenőriztem telefonnal úgy néz ki jó. Cseréltem eeprom tartalmat, de azzal nem volt kép sem. Mi lehet még ami elkerülte a figyelmem?
Köszönöm előre is!
üdv. mindenkinek!
Egy DIGIHOME 2815 tipusú 11AK49S-1 alaplapú TV szivattyúztat.
Az a hibája,hogy egy 10 15 perces üzem idő után,ha kikapcsolom nem lehet visszakapcsolni mindegy hogy a hálózati kapcsolóval kapcsolom ki be vagy akár a távval. Valami széria hiba lehet mert több készüléknek ugyan az a baja.
És még egy.. néha megmarad a készenlét néha pedig nem. Egy kis idő múlva,ha bekapcsolom,újra működik akár távval is és minden jól funkcionál. Első nekifutásra,mérve a kondik jónak látszanak, K H-t. nem látni. Jó lenne valakinek a tapasztalata e készülék felől.
esetleg eprom akkor kellene tartalom
