Sziasztok! Ez egy négy csatornás digitális végfok, kapcsolóüzemű tápegységgel. A negyedik, azaz a D kimenetében zárlatos volt 2 db IRFB4227 FET, más hibát nem tapasztaltam és mértem. A két FET cseréjével az erősítő rész működik, kis hangerőn rendesen szól, de 30-40 W teljesítmény körül a védelme működik, Protect lámpa jelez és elnémul a kimenet, relés kapcsoló rész nincs benne. Rengeteg alkatrészt átmértem benne, de nem találtam semmit sem hibásnak, így kicseréltem az IRS20957S IC-t, de a hiba nem változott. A digitális végfok IC-ről találtam rajzot, de a készülékről nem, iNUKE+NV6000 rajzom van, de az csak hasonló kialakítású végfokot mutat. Esetleg van ötletetek, hogy hol keressem a hibát, esetleg valakinél létezhet rajz?
a fent nevezett CD lejátszó valamelyikének szervizkönyvét/kapcsolási rajzát keresem, vagy legalább a készülék hátulján lévő "REMOTE" távirányító bemenet bekötését... A segítséget előre is köszönöm...
Továbbá érdekelne az is, hogy érdemes-e kiiktatni az oversamplingot a DAC előtt. Olvastam róla hideget-meleget, de nem tudok dönteni...
üdv
Üdv mindenkinek!
Van egy jó minőségű erősítőm ami megadta magát.
Nincs neve sem dokumentációja.
Nem tudom ki építette.
Feltöltök 2 képet az erősítő panelről hátha valaki találkozott már vele.
Hálás köszönettel fogadok minden tanácsot.
Nem eladó a szerkezet.
Üdvözlettel Simonsen!
" Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet"
A címbeli áramkörre tudtok működő kapcsolást ajánlani? Nem kész cucc kellene, hanem csak a kapcsolási rajz és én csinálnám meg egy haveromnak mert szilveszterre házibulit csinál és a hangosítást az újonnan vett cd-s minihifi+erősítővel akarja megoldani. Mondtam neki, hogy a végfok elejéről vezetek ki neki rca jelet, de mivel új és garis nem akarja szétszedni.
A "minihifin" csak hangszóró kimenet van.(2 hangfalat adtak hozzá, de kicsik és 8 ohmosak a kimenet 2x9 watt)
Köszi és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
