Egy sorkimenőt keresnék de nem találok a neten semmit róla a típusa SHARP RTRNF2039BMZZ, még ezek vannak rajta 40332-16 és 10532880. Valaki tudna-e segíteni, honnan lehet beszerezni, vagy kapható, esetleg bontot is érdekelne
2 hete van nálam ez a tv. Először 4-es hibajelzést mutatott, az SS (Z-sus)panelon cseréltem 4db IGBT-t (Q001,002,021,022), majd az SN (Y-sus) panelon is találtam rossz félvezetőket: Q661,D451,D481, ezeket is kicseréltem.
Próbáltam indítani, viszont valami elpukkant az SN-panelon,de nem látok semmit,zárlatot sem mérek. Jelenleg 7-es hibajelzést ad ha beindítom.
SM-et letöltöttem,de ez alapján se találok semmit...
:hmmm:
A fenti típusú tv landolt nálam.
PCB MAIN VEV190R-4 V-0
A tv készülék táp indítása után a kék led villog néhányat ,aztán többé semmi.
Nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
Utána olvastam a fórumon, és program hibát írnak róla.
https://elektrotanya.com/content/grundig-32vlc9040s-lcd-tv-chassis-sx-fi...
https://elektrotanya.com/content/grundig-40vle8041s-chassis-sx-pcb-main-vev190r-4-v-0-mukoedik-feny-van-kep-nincs
https://elektrotanya.com/content/grundig-32-vle-8041-s-nem-indul-megoldva
Először ezt töltöttem rá:
056D40SS20_2.ZIP
azután lefrissítettem erre:
SX_NDLNA_100_737_3.ZIP
Így már ki-be kapcsolható a kezelőszervekre és távirányítóra csak annyit reagál, hogy villog a tv-n a led,
Működnek-e a funkciói azt nem tudom. Sehogy nem kapok semmi képi információt.
Próbálkoztam Scard csatlakozóval, hátha egy másik tv-re kiküldi a videó jelet,de semmi.
Hang nincs mert a hangproci kimenete az zárlatos. Táp része ill a bemenetei azok nem.
Próbáltam 25q16bvsig_ic403 SPI flash beírni tartalmat, de kép ugyan úgy nincs.
A T-con tápok rendben vannak, de VGH +27 volt-os feszültséget sehol nem tudok mérni a kijelző csatlakozóján.
A panel DC/DC átalakítójánál megvan.
T-CON S120BM4C4LV0.7
Eepromjába irtam tartalmat,de így se lett jó.
Mit tanácsoltok???
A fenti tv néhány naponként ill. hetenként röpteti a sorvégtranzisztort.
Egyébként tökéletesen működik. A sorvég nem melegszik. Sanszos kondikat
cseréltem.Van valakinek ötlete?
Köszönettel: töröká
