Szóval az említett készülék nem indul. A tulaj jelezte hogy működik de a képméret nagy és behajlik a közepe, ez nyilvánvalóan EW hiba. A CL029 3u3/63v kondi az egyik lábnál megégett, kiforrasztotta magát. A tulaj elmondása szerint napok óta így használta. A kondit cseréltem és el akartam indítani a gépet ami egy pillanatra indul(a feszültségek tápon és a sornál rendben vannak)majd készenlétre áll és kb. 10-15 sec múlva újra indul és ezt még kétszer el próbálja majd a standby led sűrűn villog és enyi. Zárlatot nem találtam, forrasztási hiba nincs! Már leválasztottam a EW fokozatot, kivettem a sortranzisztort, de csak nem indul a tápon a feszültségek rajz szerint rendben vannak. Mi a fene lehet a gond? Mikor a készülék megérkezett nem indítottam el, de a tulaj szerint (aki az egyik kedves ismerősöm és szavahihető)működött mikor kikapcsolta. Az biztos hogy nem én okoztam a bajt mert nagyítóval nézem át a forrasztásaimat és minden rendben van. Esetleg van valakinek ötlete? A segítséget előre is köszönöm. Sziasztok!
Üdvözlettel: Lajos
A címbeli tévén bekapcsoláskor a képen látható hiba van, ami egy kis idő után eltűnik és jó lesz a kép. Ha kikapcsolom majd újra be akkor is jó marad, de ha várok vele és kihűl újra rossz lesz kb.1-2 percig amíg bemelegszik. Kondik jók,átforrasztottam kontakthiba nincs. Mi okozhatja, BGA hiba? A képen éppen hangyafoci van mert így jobban látni a hibát, de normál képtartalomnál is ugyanilyen. A hang jó mindig.Esetleg okozhatja ezt csőhiba mert ez még nem ledes hátterű?
Köszi.
A fent nevezett készülék üzemel itthon. A képméret automatikusra van állítva, és kapcsolgat is az adástól függően. Viszont van, amikor ugyanazon műsoron belül is képméretet vált. Ez hiba, vagy esetleg az antennajel nem megfelelősége, zavara miatt kapcsolgat? Tudja valaki, miből találják ki ezek a tv-k a képméretet?
Jácnit
Van egy ilyen TV-m..
Bekapcs, SONY felirat, s újraindul..
Kellene egy működő main, vagy valami infó, hogy mi a fenét kezdjek vele..
Köszönöm
L
UI. Törötten vettem, pár hónap alatt faragtam rá egy kijelzőt... Tudom a sony nézi a kijelzőt, de ezen elvileg nincs i2c olvasás..
Visszadugtam rá a gyári tconját (vagyis felső panelt), de ugyan az...
