Sziasztok, a fenti Sony, gondja, hogy a LED pirosan villog, a képen az OSD megjelenik, a proramszámot 1-től 3-ig folyamatosan váltogatva. Tippeket kérnék, köszönettel: Imre
Üdv !
Fenti TV működik de a képe olyan, mintha túlvezérlődne.( A nagyobb szines felületek kifehérednek). Táp OK, Mainboard próbára kicserélve, marad a TCON, vagy a kijelző. ha valakinek van ötlete, vagy TCON panelje próbára vagy megvételre, kérem jelentkezzen.
Előre is köszönöm:
LCDdoki
Tisztelt uraim !
Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között).
TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem...
Mi szívat ennyire mocsok módon ?
Hoztak ma egy Tv-t, tuner antenna csatlakozó hibával.
Amit meg is javítottam.
De van a tv-nek egy másik hibája, még pedig az hogy amikor ismét be kapcsolom nem indul, illetve ha be is indul kb 10-15 perc es leáll.
Van amikor 10-10 cm kép mérettel indul de akkor azonnal le is áll.
Amint lesz további információ megírom.
Üdv István!
