Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
tárgybeli TV képén 1-2 óra üzem után vékony vízszintes csíkok jelennek meg, (különösen a kép felső harmadában) a függőleges amplitudó pedig bizonytalanul remegni kezd. Potenciális kontakthibák elhárítva, elektrolit kondenzátorok kicserélve, hiba maradt. Most kicseréltem a függ IC-t (STV9302) most fél órája megy, úgy tűnik jó. Okozhat ilyen hibát az IC? Érdekes hogy melegítésre/hűtésre nem reagál, de mégis csak bekapcsolás után órákkal jelentkezik a hiba.
Tamás
Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
Hátha még valaki emlékszik rá...
Ennél a MiniVidi TC1620-nál, ha nincs jel, akkor a függőleges eltérítés átmegy egy csíkba. /TBA950-es/ Amikor van videojel, kicsi gondolkozás után beáll a függ. méret, és jó a kép. /Áll a kép stabilan, de képcsövet kell még cserélni, mert gyenge/ Ha megnövelem a tápot 11,2 V-ra, valamivel jobb a helyzet, ritkábban áll be csíkba.
Nem emlékszem, hogy ez a TV ilyen, és szinkron jel nélkül leállhat a függ. eltérítés? Ha hiba, akkor mi okozza ezt?
formasu
