32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek , 32LG5700 villog és nem indul . A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem és végig jó volt , ahogy elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is . Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel . Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
Kedves kollégák!
Ehhez a TV-hez keresek SPI és NAND tartalmat esetleg USB-st. Úgy néz ki,hogy tartalom hibás,hasonló lappal működik,csak a táv nem megy.
LCD: Ves315wnds-2d-n13
üdv.
Samsung Slim Fit HD Ready WS-32Z308P 82 cm 16:9-es tv kikapcsol magától ha gondol egyet,tehát st byra megy le a piros led égve marad! Bekapcsolom utána megy tovább megint...és változatlan indőnként kapcsolgat ki.Van hogy 1 óra múlva van hogy 20 percre rá..stb..Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával ennél a típusnál? Fülesmester ha tudnál erről küldeni hibajegyzéket megköszönném!! Neked mindig van mindenről!
Üdv:Sparco
Fent nevezett televizióm van.Szeretnék róla müszaki rajzot kérni ha van valakinek.Ha nem létezik akkor segítséget kérnék.Hibája a következő:ha kezdem hangosítani ugy kb fél hangerőn elkezd torzitani a hangja.Nemtudom mi lehet a baja ha valaki tud segítsen.Köszi
