Sziasztok kollegák!
Egy PHILLIPS L9.2 E chassis TV-vel kinlódok.
A gép panelja több helyen törött, a sorkimenő és a processzor környékén!A legjobb tudásom szerint a paneleket áthidaltam.Életjel van,felcsavart UG2-nél jön zöldes világosság, az ernyőt sem vizszintesen, sem függőlegesen nem tölti ki.(90 fokos gép). A rendszer-táp 95V szabályozható!Semmi nem melegszik, a sorvégfok jó vezérlő jelet kap. Füles Mester már rajzzal segített!!!
Itt is megköszönöm.
Még nézzem át tüzetesen a paneleket?
Szóljatok hozzá!
Köszi:niagara21
Sziasztok! Adott a címben szereplő tv Vestel 17ips12 táppal szerelve. Tulaj elmondása szerint vihar után halálozott el, pedig elvileg nem durrogott a közelben. Tápban minden mérhető alkatrész jónak tűnik, bizti is jó, sehol nincs zárlat mégsem világít még a stand by sem. Próbából egy másik típusú elvileg jó Vestel tápból áttettem a táp IC-t, de azzal sem indult. Van értelme ezzel további köröket futni, vagy main hiba lesz?
Kedves Kollégák!
Elakadtam a tárgybéli masinával. Indításkor 4-et villog a készenléti led, mint normál esetben.
A táp stby 5V van, de a 13V nincs, vagyis lassan fölmegy 8v-ig ezután 7-8 volt között ingadozik.
PFC stabil 392V. Szerintem jó. A SEM3202-őt gyanúsítanám,de nem ingadozik egyik lábán sem a feszültség a 18V sem. Elkókat cseréltem, kontakthibák elhárítva ( 13V dual diódái körbe voltak repedve), optókat átcseréltem. A main csatlakozóját lehúzva sem változik a helyzet. Nincs több ötletem...hátha nektek van. A táp BN 4400252A.
Köszönöm,üdv,kovi
Üdv Mesterek !
Hotelmódot kéne aktiválnom a fenti tv-ben , de a szervízmenüben nem találom ezt az opciót
Köszönöm, ha súg valaki. :)
