Hello mindenkinek.
Kaptam egy TV Junost 603 tipusú. Ha jól néztem az adat tábláját 220V ról és 12V ról egyaránt működik. Az az mégsem van egy kis hibája aminek nem találom az okát. Elősször mikor bekapcsoltam volt kép csak össze vissza mint ha a képet kettévákták volna majd vertikálissan felcserélték. Tehát az ember feje alulról a lába felülről volt. Hang az volt addig amedig volt zavaros kép mist hallani hogy susog de mivel olyn mint ha nem lenne adás nincs hang sem csak halk susogás. Légyszi segítsetek szeretném ujra működőképessé tenni e készüléket.
Kicsit javítottam a címen!
Kalex
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett CRT TV-készülék a következő hibát produkálja:se SCART se antenna bemenetről nem ad képet még hangyaháború sincs de az OSD menü tökéletes.Esetleg találkozott valaki ilyen problémával,ez lehet EEPROM hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.A sasszi száma S15A.
Üdv:Mitu
Egy 32-es Samsung LCD TV-nél (igazából a típusa mindegy, mert a jelenség a fontos)elengedett a fólia és a COF közötti ragasztás. Javítottam már ilyet, vegyes sikerrel. Készítettem egy leszorító bilincset, volt, hogy jó lett, volt, hogy egy-két nap után sz.rt sem ért. Tud valaki valami megbízhatóbb javítási módszert?
Köszönettel:
Sziasztok! :)
Egy 11AK30-as sasszéval szerelt ALIEN TV-t kellene megjavítanom.
A BU808DFI zárlatos volt benne. A sorkimenő trafó tápján levő 47uF/160V-os kondit (C623) cseréltem, mert 1,8ohm volt az ESR-értéke. A C613-as 10uF-os csatolót cirka 3 ohm ESR érték miatt szintén cseréltem. Helyette 2db 22uF/63V-os kondit forrasztottam be szembefordított pólusokkal.
Készülvén erre a pillanatra, hogy nem tudok már hozzájutni BU808DFI tranzisztorhoz, be volt már tárazva 2db 2SC5388 a fiókban.
Beforrasztottam az egyiket a hibás tr. helyére. Gond nélkül el is indul a TV, csak 2perc múlva tojást lehetne sütni a sortranyón olyan forró!
A trafón kívül minden alkatrészt megvizsgáltam a sormeghajtó, és sorvég fokozatban.
Próbáltam 5,6-os zennerrel limitálni a rájutó zárófeszültséget, de ez sem használt. Ezután arra gondoltam nem elég nagy a bétája, és próbára rövidre zártam a meghajtó tranyó 39ohm-os feszültségejtő ellenállását. (R658)
Az elképzelésemet igazolta, hogy fél órás üzemelés után sem melegszik
45-50 fok celsius fölé a hűtőlemez hőmérséklete.
A 2SA235-ös maghajtó tranzisztor(Q601) kollektorkörében levő másik 39ohm/2W ellenállást viszont ki kell cserélni 5W-osra, a rajta átfolyó kétszeresére megnövekedett áram erősség miatt, melyet a 2A-es sormeghajtó tranzisztor még különösebb melegedés nélkül elvisel.
Szűrő elkók, tápfeszültségek rendben. Kép, hang tökéletes.
Úgy gondolom ezzel befejezettnek is tekinthetem így a javítást. Mi a véleményetek?
Üdv.: Csabafi54
