Üdvözlök mindenkit!
Új tagként léptem be.Röviden magamról thomson grundig videoton márkaszervizként üzemelek 1988óta és minden mást javítok amit hoznak.Most egy aeg ctv4837 lcd tápjával akadtam el.Nincs-e valakinek rajza hozzá esetleg komplett táp beszerzési lehetősége.Köszönettel Gzoli
Szevasztok!
A fenti készülék a következő hibát produkálja.
A TV bekapcsolva: Kép nincs (fehér ernyő) OSD van (hibátlan), hang nincs, ugyanekkor a Scart-ról hibátlan kép és hang kijön.
A TV-t AV-ra kapcsolva: Hibátlan képet , hangot ad, mindegyik AV bemenetről.
A feature modul hibás egyértelműen. (oda futnak be a szálak)
Volt-e ilyen hibátok, van-e valami gyors tipp a hibát illetően?
Mivel másik modulom nincs, így szívesen kicserélnék 1-2 SMD tranyót, ha
megmondanátok melyik okozza. :)
üdv
küzdök egy ilyen készülékkel. Bekapcsoláskor a készenléti LED néhány másodpercig világít, majd kialszik. Zárlatot nem találok, tápok megvannak, kivéve a D204-en lévő 15 Voltot, ami jelen esetben csak 10,5V. Ebből állítaná elő Q202-203 kör a 12 Voltot, az így értelemszerűen csak 9 körül van. Ez a 15 Volt táplálná többek között a T301-Q306-ból álló sormeghajtó fokozatot is.
Ennek a 15 Voltnak a diódáját és szűrőkondiját kicseréltem, a helyzet nem változott. Ezt a 15 Voltos ágat tehermentesítettem, így is csak 13,5 V jelenik meg.
Sortáp 160 Volton áll.
Az előzmény hangiba volt, ezzel kezdtem javítani (szegecsek) és egyszer csak nem indult... Műhibára gyanakodtam, de semmiféle zárlatot nem találok, többször is átnéztem nagyítós lámpával. Ezért szeretném a hibát úgy keresni hogy lépésről lépésre megvizsgálom a sormeghajtás indulásának feltételeit.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Még nem szkópoltam, az holnap következik.
Tamás
Hoztak ma egy Tv-t, tuner antenna csatlakozó hibával.
Amit meg is javítottam.
De van a tv-nek egy másik hibája, még pedig az hogy amikor ismét be kapcsolom nem indul, illetve ha be is indul kb 10-15 perc es leáll.
Van amikor 10-10 cm kép mérettel indul de akkor azonnal le is áll.
Amint lesz további információ megírom.
Üdv István!
