Szevasztok!
Bontanám ki, nem jön, a panel be van ragasztva "gyárilag" a hátlap hornyába, a TV eddig még nem volt kibontva.
Annyira azonban hátra lehetett húzni a hátlapot, hogy be lehetett férni egy injekciós fecskendővel működtetett PVC csővel, és több fajta büdös löttyöt bejuttatva egy idő után megmozdult a panel.
Azt már fel sem tételezem, hogy direkt ragasztották be, hátha az ügyetlen szerelő megbillenti egy kicsit, és már keresztbe el is repedhetne a panel, és nem is kell javítani.
Érdekes, hogy nem a káva felőli horonyba volt az a panel beragadva. De, hogy miért is nem???
Maga a javítás, a "megáldás" nem is annyira érdekes. Csak megjegyzem, hogy a javítás követően cirka 4 óra járatás után a kép alja ballag felfelé az elmelegedéstől, rövid áramtalanítás után már megint rendes a kép mérete. Persze, az IC301 LA7845, az rotyogós ebben a fajtában. Javaslatként olvastam, hogy imádkozni, hogy az IC cseréje után a garancia idejét kibírja a visszaadás után, vagy belebütykölni LA7846-ot, és a 3 NC lábat kihajtani, persze a lyukak pozícióját is igazítani kell.
Visszatérve a hátlapba "véletlenül" beragasztott panelre, régebben is találkoztam már ehhez hasonló dicső példányokkal.
Hirtelen például: Samsung CW-28C75V KS3A; SANYO CEM6022P-00; Sharp 70ES-03S Panelen K7215BM.
Most ezek a kedves gyártók valóban ki akarnak velünk babrálni, vagy csak én menjek el májfunkció vizsgálatra?
Mi a véleményetek?
Üdv.: Pista.
Sziasztok Tanyások!
Tőletek kérdezem ki mástól is! Adott egy Philips flat tv 50Fd9935/01n FM25AA és egy 50Fd9934/01s FM25AA típusú plazma! Mivel a méret és a típus,és a chassis szám is megegyezik előfordulhat hogy bizonyos paneleket ki tudok cserélni egyikből a másikba? Gondolok itt a main ra és a táp ra!
Köszönöm a válaszokat ha kapok egyáltalán. Eddig más oldalakon csak nagyképű barmokkal találkoztam!
Lustapeti
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDENKINEK!
A címben szereplő TV 11ak58-5 alaplappal rendelkezik. Teljesen néma volt. TDA1517 végfok cserélve lett TDA1519B lett helyette. Most a következő a jelenség: Scart csatlakozóról próbálva, az egyikről(ext1) nincs nincs hang, csak alapzaj. A másikról (ext2) a jobb oldali hangszóró szól, a balból csak alapzaj jön. Gondoltam, hogy megpróbálom RCA csatlakozón keresztül is. Itt pedig fordított a helyzet, csak a bal oldali hangszóró szól. (akkor is, ha a L-R dugókat felcserélem.) Ebből arra következtetek, hogy a végfok jó. De nem tudom mit kellene tovább ellenőrizni, cserélni, hogy mindkettő szóljon(sztereóban). Köszönöm előre is a segítségeteket.
Az IC109 (M74HC4052) cseréjével a probléma megoldódott.
Mindig van valami új!
Ilyennel még nem futottam össze, le is írom a jelenséget.
A Kép baloldala pontosan vízszintesen a kijelző közepéig rendben van.
A jobb oldal viszont tükörkép vízszintesen.
Kijelző: CY-HF420BGAV1H
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Született esetleg megoldás rá?
Köszi..
