Sziasztok! Kellene egy kis segítség! Egy ideje pihen nálam ez a kis tv. Hiba feltáráson túl vagyok. Az U12 (EON25Q64) tartalma szinte sehogy sem olvasható, töredékesen, hiányosan "jönnek ki" az adatok. Sehol nem találok hozzávaló tartalmat. Nem javít valaki épp ilyet? Ha igen, kiolvashatná a tartalmát, ha van rá lehetősége. A kijelző LM195WD1 (LG). Tuneron nincs jelölés, nem tudni milyen lehet. A másik memó ic tökéletes, de nem ártana annak is a tartalma. Sosem tudni van-e eltérés a software-k között. Ha valaki épp...Feltölthetné a Tanyára. Már gyűlnek a saját mentéseim is, amiket javítok azt el is mentem. Azokat meg én fogom itt hozzáférhetővé tenni. Üdv!
A fent nevezett TechniSat tv tápja alaposan lefüstölt, az IC megemelte a kalapját. Az IC-t, és 3db smd diódát sikerült azonosítani.
2 smd ellenállásban vagyok bizonytalan.
Kíváncsi lennék, ti minek látjátok?
Rajz nincs.
Szép napot. Laci
Üdvözlök minden kollegát!
Szeretnék segitséget kérni,mert kifogytam az ötletekből.
Van egy Technika tv,amiben 17mb22-2 mainboard található,tápja pedig 17Pw15-9.Nos amikor megvizsgáltam kivolt szedve a főbizti,de berakva egy másikat nem szált el,nyilván lemondtak rolla és felhasználták belölle.Utánna rámértem a primer puffer kondira,mert olvastam itt ,hogy a 400 voltra érzékeny megkell hogy legyen.295 volt a pufferen ezért cseréltem,ezután lett rajta 305 volt,de továbbra se változott semmi még készenlét sincs.Cseréltem c881-et és c814-et is,de ezse hozott eredményt.Köszönöm a segitséget elöre is.
Krisztián.
Megoldva:Az ügyfél nem kérte az inverter cserét,mert nincs rá kerete.(Valószinű az inverter egyik trafója volt zárlatos,ezért mehetett el az f3-as bizti,és ennek hatására Oz964gn ic nem adott jelet az on/off lábra igy a proffeesszor nem indtitotta a gépezetet).
Sziasztok ! Vásároltam a JET elektronic kft től led csík garnitúrát a termék WESTEL gyártóként volt megjelölve ! Nekem ALLIEN gyártmányú érkezett nem tudom ezek a csíkok gyárilag elvannak-e látva öntapadó felülettel vagy az még külön opció ! Nem napi szinten foglalkozom ilyennel, így nem tudom eldönteni hogy a ragasztót azt külön kell hozzá beszerezni ha igen akkor hol és milyen típusú kell hozzá ? Üdv!
