Üdv.Mindenkinek!
A készüléken fura fátyolos kép van és gyengén szinkronhibás(ez táphibára utal)
viszont az AV bemenetekről csak hangot ad képet nem ezért gyanítom,hogy eprom tartalom hibás. Szeretném a segítségeteket kérni eprom tartalom kellene.
És majd el felejtettem,hogy az OSD kijelzés teljesen zajtalan és nincs benne szinkron hiba sem. :fun:
Sziasztook!
Ez a masina "sötét energiával" került hozzám. Mondhatni a szokásos probléma okozzta, DARFON trafó hiba. Ellenben itt nem megszakadt, hanem összeégett.
Mivel a 4020-as még mindig beszerezhetetlen nálunk, adta magát az ötlet, miszerint be rakok egy másik invertert. Választásom egy LG-ben használatosra esett, mivel a gyakorlatilag teljesen megegyező a felépítése, csatlakozók kialakítása. Ezzel meg is jelent a fény, viszont a kép egyik oldaltól a másik felé fokozatossan halványul. Kérdésem tehát az lenne, ezt vajon a csövek hibája okozza, vagy pedig eseteleg az inverter helyettesítése?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdvözlet mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni.Lenne egy Techwood márkájú tévé ami 11ak30a14-es panellal szerelt.
A hibajelenség a következő: A készülék készenléti állapotban magától bekapcsol majd a csatornákat váltogatja sorrendben lefelé. Előfordul, hogy a csatornaváltogatás megáll de ha a távirányítóval megpróbálok csatornát váltani - átvált ugyan a kívánt csatornára de utána újra elkezdi a önműködően a csatornaváltást sorban lefelé. Végeztem egy alapos portalanítást a tévében főleg a proci körül és a taszt gombjait is kicseréltem de semmi nem változott. Ritkán szoktam javítani ezért kérnék tanácsot.
A válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok Urak,
A segítségeteket szeretném kérni a címben nevezett lcd tv azt produkálja, hogy bekapcsolom és a led kékre vált és szabálytalanul villódzik. Nagyon ritkán bekakpcsol majd ki és így folytatódik.
Táp: LK1060-005C
Main: T.MSD 309.2B 10245
Egyikről sem találtam rajzot.
Tápot teljesen átkondiztam.
A táp csatin mérek 12V/ot valamint a main-on ellenőriztem a feszeket szkóppal is.
Nincs rajzom így egy kicsit nehezebb a keresgélés azért írok hátha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy mainnel.
Távval is ezt csinálja.
Szűretlenséget nem találtam.
Minden segítséget megköszönnék.
Megoldás: GBA rámelegítés majd hibátlanul működik kb egy hónapja. Kellett hozzá szerencse is tudom. Amit észrevettem a hűtőborda alatt nem jutott mindenhová gyárilag hővezető paszta. (lehet spóroltak):)
Szép napot.
Gyula
