Szervusztok!
Használtan vettem a Jófogáson. Kb. 5-8 lemezt hibátlanul lejátszott. Nagyon gyorsan megtalált minden számot, szóval hibátlan volt. A napokban le kellett tennem a "toronyból", és élére állítottam. Azóta véletlenszerűen ugrik a lejátszás, másodperceket. Elolvastam a
CYRUS DAD3 CD JÁTSZÓ LEJÁTSZAS UGRIK
topic-ot. Ennek hatására kipróbáltam írott lemezzel is. Sajnos azzal még rosszabb a helyzet, még gyakrabban ugrik. Tehát a túl nagy lézer áramra nem gondolnék. Persze lehet, hogy mielőtt megvettem "feltuningolták", de csak azóta csinálja ezt, mióta leraktam függőlegesen. Lehet-e összefüggés? Mit javasoltok, mit tudok rajta megnézni? Soha nem javítottam még CD-t. Szájbarágósan kérném, ha tudtok segíteni. Nekem az is jó lenne, ha valaki személyesen kézbe venné a dolgot, mert nem akárnám még jobban elrontani. A benne lévő egység: CDM -12.1/05 3104 147 00301.
Előre is köszönöm.
Dear Friends,
I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem.
Thanks
Carlos Rajoo
A tulajnak feltűnt, hogy melegebb a szokásosnál. Az egyik oldalon DC0,6V van, a másik szinte nulla. Gerjedést nem mérek rajta, VR541-VR451-el nem változik a kimenő DC. Ekkora ofsettől melegedhet?
Üdv: Jácint
Érdemes volt szétszedni, nem volt megerőltető. Begubózott az aljába egy pók. Kiraktam az ajtó elé, mert szerencsét hoz. Mármint a pókot. Egy kis takarítás, és offset 74mV. Egy órája be van kapcsolva, és lényegesen langyosabb.
Kérek mindenkit, hogy innentől, de legkésőbb 2019.09.10 16:35 után ne szóljon hozzá
Tud segíteni valaki abban, hogy hol lehet beszerezni Technics deck-hez fogaskereket RDG5772ZC cikkszámmal rendelkezik, a Panasonik-kal is egyezik.Sajnos rendelni már nem lehet. Ez az a kerék, amelyik kifogazódik és ezért a szalagot nem viszi. Magyarul a közlőkerék. A 3D nyomtató korában ez megoldható lenne, de ki tudja megcsinálni? Mintát tudok küldeni.Szerintem igény lenne rá.
Kösz: hidysze
