A tárgyban szereplő equalizer kikapcsolt állapotban is átengedi a jelet, tulaj szerint nem ilyennek kellene lennie. Nekem nincs tapasztalatom ennek a készüléknek a javításában. Hogy kellene ennek megfelelően működnie?
Köszönöm szépen Balázs
Tisztelt Urak!Hozzám került eme szerkezet olyan hibával,hogy bekapcsolás után egy darabig működik,van,hogy pár percet van,hogy csak pár másodpercig majd elhallgat.Hibát nem ír,a kijelző szerint is minden rendben,minden gombra reagál.A szokásos dolgok átnézve,tápegység,végfokok átforrasztva,elkók mérve(kiszerelve)feszültségek rendben(D/A panelon is)a korábbi típusoknál jelentkező lyukgalván hibák átforrasztva,ventilátor működik.Volt,hogy azt hittem jó lesz,már fél órája működött,kocogtattam,melegítettem a panelokat,végfokot hajszárítóval hátha elő tudom csalni a hibát de semmi,kikapcsoltam,majd egy óra múlva próbálva megint kikapcsolt kb.5 másodperc után.Külföldi oldalakon is sokat hallani erről a hibáról de senki nem írt biztos megoldást.Csak rádiót használtam két hangszóróval az A kimeneten,de a B sem működik.Esetleg kommunikáció hiba lehet,nem tudom,ha valaki tud még valamit javasolni megköszönöm.(Nagyjából ugyan az a bele,mint a dx750-é)
Halihó.
Lenne 2 terület, ahol szeretném kicserélni az apróbb elektrolit kondikat jobb minőségűre.
Eredetileg van ott 2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi, de nekem csak 2,200uF-os 35V-os van itthon.
Ez a panel összeköttetésben van a PHONO bemenettel.
A másik helyen pedig 1000uF-os 6.3V-os van, ezzel szemben nekem pedig 1000uF-os 25V-os van helyette.
A kérdésem az, hogy nem teszek kárt az erősítőben, ha ezeket a nagyobb feszültségtűrésű kondikat teszem bele?
Köszi.
Karcsi
Üdv' az Uraknak! A cucc beolvassa a cd-t, majd ha olyanja van, indításkor kiírja, hogy "F61". Minden más müxik. Tudja valaki mit akar üzenni a gép nekem tudatlan szerelőnek? Megoldás: Hol ment, hol nem mint a mesében. Ha elindult, meg nem állt. Oszt másnap megint hiba. Vagy nem. Szóval 39db elkó -többségében 10mikró 16volt mini- cseréje és müxik. Volt sok kapacszegény, volt döglött a végfokban, de a legtöbb -nem csak mini, hanem egyéb normál kondi is- a tunerben, ami persze nem csak tuner, a tápok többsége ott található.
