Szevasztok.
A fent készülék egyik csatornájának vég és meghajtó fokozata eléggé elszenesedett.
A helyreálitás során a rajz szerint TH 301 poziciószámu thermisztor is sérült.Látszik a bevonat alatt a fémréteg.
Nem tudom eldönteni jó e ? A rajz nem jelöli a tipust. Beforrasztva mérve az ellenálását 4.4 Kohm.
A másik csatorna már volt javitva ott egy 2.2 kOhm-os ellenálás van helyette betéve.
Szerintetek mit lehetne oda tenni a helyére, illetve mi lehet az eredeti érték?
Üdv mindenkinek.
Nem lenne valakinek műszaki specifikáció vagy használati utasítás a fent említett tunerrel kapcsolatban?
Karcsi
Évek óta itt kallódik már nálunk ez az erősítő, az a probléma, hogy a készülék (korához képest formabontó módon) kapcsoló üzemű tápegységet tartalmaz, amivel az a probléma, hogy 120V-os rendszerre méretezték. Volna valakinek ötlete arra hogyan lehetne ezt az erősítőt a hazai villamos hálózathoz illeszteni anélkül, hogy egy bunkó autotranszformátort kötnénk vele sorba?
gondolat ébresztőnek Mint látható a linken a készülékben semmiképpen sem fér el ilyesmi, ezért volna jó, ha valami okosat kitalálnátok :)
Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő!
Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda!
Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam!
Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt!
Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II
1=
2=
3=0
4=-1,2V
5=-39V
6=0,1V
7=37V
8=38V
9=-39V
10=-39V
11=37V
12=-36V
13=0,4V
14=-39V
15=-36V
16=0
17=
18=
Ezeket mértem:
4=-1,2
5=+33V
7=-34V
8=-35V
12=+36V
15=0V
Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC?
