Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
A tárgyban szereplő equalizer kikapcsolt állapotban is átengedi a jelet, tulaj szerint nem ilyennek kellene lennie. Nekem nincs tapasztalatom ennek a készüléknek a javításában. Hogy kellene ennek megfelelően működnie?
Köszönöm szépen Balázs
Tisztelt Szakik!
A napokban vásároltam egy kifogástalanul működő , Technics SA-DX940 tipusú 5,1-es asztali erősítőt, és azt tapasztalom , hogy ha 4 hangfalat kötök rá, akkor kb. 15% hangerőnél bekapcsol a hűtő ventilátor, ha pedig 2 hangfalat kötök rá, akkor pedig kb. 30% hangerőnél kapcsol be a ventillátor. Gondolom, hogy ez így rendben is lenne, de az a baj, hogy kicsi hangerőnél a ventillátor nem megy, és annyira felforrósodik a hűtőborda pár perc üzemelés után, hogy már szaga van, és nem lehet még megérinteni sem! Szeretném megkérdezni, hogy mi okozhatja ezt??? Köszönöm a választ!!!
A kérdésem, van-e megoldás a letiltás kiiktatására az RSN 3305 lábain, vagy csak IC csere. Ugyanis -15v 4,7 ohm szakadt volt, csere után van kijelzés negyed hangerőig megy, amikor a ventilátor elindulna, lekapcsol.
Köszi az infókat.
