A kérdésem, van-e megoldás a letiltás kiiktatására az RSN 3305 lábain, vagy csak IC csere. Ugyanis -15v 4,7 ohm szakadt volt, csere után van kijelzés negyed hangerőig megy, amikor a ventilátor elindulna, lekapcsol.
Köszi az infókat.
Szevasztok!
A fenti erősitő előzménye, hogy a kimenetét 4db hangfallal jól leterhelték.
Ezt követően a hangerő poti kb. 1/5 álásánál elkezd torzitani és erőtlenné vállik minha nem kapna tápot.
A tápfeszültségek mindenhol rendben vannak. A torzitás kezdetekor a végfok IC lábán 2volt feszültségesés volt mérhető.
A végfok elótti nagyjelü meghajtónál is ez a torz hang van jelen.
Ha volt már ilyennel dolgotok vagy tapasztalat ötlet, kérném osszátok meg velem.
Köszönettel: Kitimi51
Az egyik haverom hozott egy Technics SU-610 típusú erősítőt, hogy nézzem meg. Mondta, hogy egyik pillanatról a másikra elment mindkét csatorna. Az erősítő lelke egy SVI3102B típusú IC. Rendeletem bele SVI3102D-t betettem, szól, de valami nem kóser. Ha nincsen semmi a bemeneten, akkor olyan, mintha 50Hzlenne halkan a háttérben. Ez még nem is zavar. Viszont ha teljesen lehalkítom, akkor is szól kb. 0.5-1W teljesítménnyel. A hangszín nem működik. Tuner bemenetre adott jelnél csak valami cincogás van halkan.
Ha valakinek van ötlete, rajza, ne kíméljen. Nem gondolom, hogy a B helyett a D típus okozza.De akkor mi a gebasz? Az IC-ről nincsen adatlap sem.
Legyen szíves valaki adjon ötletet!
Üdv Robi
vásároltam használtan egy Technics SE-A909S + SU-C909U párost.
Kis kimenő teljesitmény esetén gyönyörűen müködik. Ha 10W-t elér a kimenő teljesitmény akkor másodperc alatt kikapcsol. Aztán már egyáltalán nem szól. Ha ki/be kapcsolom akkor újra működik. Ha hiba tetszőleges számban reprodukálható. MEgprobáltam két különböző 8 ohmos hangszóropáron, de nem észlelek bármi különbséget.
Megnéztem a belsejét, arra tippeltem hogy a hővédelem old le mivel nem hallottam a ventillátor hangját (be sem kapcsol a ventillator). Folyamatosan néztem a végfok és a hűtőborda hőmérsékletét infra hőmérővel. A hőmérsékletben nem tudtam változást mérni, a hangerő növekedésével, kb 30 Celsius volt stabilan.
Amikor lekapcsol akkor az operation led a végerősitőn kialszik.
