A segítségeteket kérném: a fenti deck nem reagál a gombokra. Azt látom, hogy már volt javítva, a panelen a törött fóliákat már valaki javította. A lendkerék forog egy pár pillanatra, de a reel motor meg sem mozdul, nem kap tápot. Egyébként működne. A proc-ból sem jön feszültség. Ami elsőre gyanus, hogy a táp Q601-es tranzisztorán a rajzon szereplő 11V körüli fesz. helyett 19V van. Tudja-e valaki, hogy ennyinek kellene-e lennie, vagy elírás? Ha még vannak tanácsok, megköszönném.
Üdvözlettel:
Van egy Technics SU-8 típusú erősítő a benne levő STK 2048II ic egyik oldala elköszönt,azt szeretném tudni hogy lehet e pótolni valamilyen STK ic-vel,ha kisebb lesz a teljesítmény sem baj csak megegyezzen a lábkiosztás és szóljon.Vagy esetleg hozzá lehet-e jutni olcsón ilyen ic-hez.Tápfeszültséget+-53voltot mértem.
Köszönöm előre is!
Üdv.FLY001
A moderátori beírást nem szokás kitörölni! Most még megúszod.
A tárgyban szereplő equalizer kikapcsolt állapotban is átengedi a jelet, tulaj szerint nem ilyennek kellene lennie. Nekem nincs tapasztalatom ennek a készüléknek a javításában. Hogy kellene ennek megfelelően működnie?
Köszönöm szépen Balázs
Kedves szakik, kaptam egy a címben említett erősítőt, amelynek első megitélésre végfog gondja volt megrendeltem bele a 2db új végfokot és olyat produkál hogy bekapcsolás után elkezd búgni majd kb 10mp eltelte után a erősebben kezd és a hangszórók membránja kifelé mozdul, tovább nem mertem bekapcsolva hagyni, de hangot nem ad ki hiába kötöttem a bemenetére jelet, nem találkoztam ég efféle jelenséggel, ha valaki tudna segíteni ebben azt szivesen venném.
