Sziasztok! Most próbáltam ki, hogy mi gond van vele. A deck2 fele rendesen működik, de a Deck1 fele, az egyik irányba jól játszik le, de a másik irányba már nem. Bekapcsolva megforgatja a kazettát, és kikapcsol, és a kijelzőn a F03 hiba kód jelenik meg. Kiadatva a kazettát megint ugyan így csinálja. Az lenne a kérdésem hogy ez a hiba kód mire utal?
Sziasztok ! Keresek a fent említett erősítőbe procit ! M38B53M4053F . Ezekben lakozik az a híres RSN végfok is, amit aranyárban mérnek. Ez a végfok jó , viszont csináltam benne egy műhibát , és a proci drót lett. Ha valakinek van bontásban, és hajlandó tőle megválni , akkor azt megvenném . Előre is köszönöm !
Tiszteletem!
A fenti készülékkel lenne egy kis gondom.
A probléma a következő: A" hangfal választó gomb benyomva ,jól szól. Viszont ha B" is benyomom akkor csak sistereg mintha tunerre váltana át.Akár van rajta hangszóró akár nincs,a B csatornán. B" gombot kikapcsolom szól rendesen.
Mi okozhatja?
Köszönöm előre is a segítséget.
üdv:Boci
Vettem nemrég egy ilyen erősítőt hibásan, hogy majd leporolom az elmúlt 20 év feledését, jól megjavítom.
Hibajelenség : se-kép-se-hang
Nosza essünk neki. Üvegbiztosíték kiégve, csere egy jóra, bekapcsnál elszáll. Fogtam egy nagyobbat, szintén. No ennek fele sem tréfa. (Tud valaki jó módszert a biztosíték-nem-pazarlásra?)
Körülnézve az erősítőben, ezt egy "szaki" már babrálta. Egy gyanús vezeték átkötés a panel alján (lefényképeztem). Jól láthatóan cserélt az egyik oldali STK8050. Valamint az egyik pufferkondi is (az eredeti 8200 mikrós, a cserélt 4700 :taps2: - takarékos szervizes).
Elkezdtem kiméregetni, lekötve a trafóról jövő vezetéket, AC rendben.
Graetz, puffer méregetése közben feltűnt, hogy a diódák össze vissza mutatnak, egyesével kiforrasztottam a lábakat. A négyből kettő halott.
A másik, hogy az eredeti puffer ellenállása nulla :jajj: Így nem csoda, hogy nem bírták a biztosítékok.
Kiszedve, egy 4700-as kondi beforrasztva (legyünk következetesek), valamint a két dióda pótolva.
Bekapcsolom az erősítőt, diszkrét kattanás jelzi, hogy online vagyunk :super:
Elő a fejhallgatót, mégsem négy ohm...
Jel rá és szól a gép, egész tűrhetően, csak a kapcsolók és a balansz poti recseg.
Majdnem teljesen hátra is dőltem :D
de...
Kb. 10 perc hallgatás után lekapcs, mentem a dolgomra.
Viszont azóta meg sem nyekken a gép. Rámérve a végfok IC re, tápfesz van a kimeneten, sőt, majdnem az összes lábon, mindkét oldalon.
Meghalt volna így titokban? Semmi hang és fényjelenség nem volt, nem is melegedett semennyire.
Most itt állok tanácstalanul, ez így nagyon gyanús, hogy máshol van a kutya elhantolva, nem a végfok ic-ben.
Jöhetnek a tanácsok. Mellékelel egy sematikot.
