TECHNICS SU-VX800 HTML-SM
5.5 MB
Looking for similar technics manual?
    TECHNICS SUVX-800 SUVX800 HTMLSM SUVX 800 SU VX800 HTML SU-VX800 HTML-SM
Technics SA-EX140 erősítő kikapcsol
Sziasztok A keresztfiamnak van egy Technics SA-EX140 típusú erősítője. Az a probléma jelentkezett nála, hogy ha kb 20%-nál jobban felhangosítom, akkor bekapcsol a védelme, és leválasztja hangszórókat. Ez nem jön helyre ki-be kapcsolással sem, csak áramtalanítás után. Nem hangszóró, azok impedanciája nem változott, azon a hangerőn szépen is szólnak. Kipróbáltam hangszórók nélkül is, ugyanaz a jelenség. Bizonyso hangerő felett röviden elindul a hűtőventillátora, abban a pillanatban kattan a relé és kiold. Felfújódott kondit nem láttam benne. Megtaláltam itt a tanyán a szerviz-könyvét, de hátha valakinek van ezzel tapasztalata. Minden jót, János
Technics SA-DX750 AV receiver class H+ végfok-IC hiba
Üdv mindenkinek! A címben szereplő készülékben végfok ic hibás (nagy valószínűséggel)bekapcsolás után a front-kimeneti-relé nem húz meg és ezért letilt a védelem. A szervízleírás alapján az IC651 RSN313H25P 3-as és a 6-os lábaknak nullásnak ( kimenet) kellene lenniük, én ezeken 8,5 ill. 9V-ot mérek, hát ugye ezért nem húz meg a relé... Kivettem az Ic-t a készülék elindul rendesen. Az IC tetejét levéve (, mert már úgy is rossz-gondoltam) semmilyen hibát nem láttam, nincs leégve, megszakadva vékony összekötés, mert ugye van egy pár... Mégis "hibás"-szerintem. Tapasztalt már valaki ilyet? Eléggé ijesztő az új ára... Ha valakinek lenne ilyen: Írjon! Köszönöm!
Technics SH8038 equalizer hiba
A tárgyban szereplő equalizer kikapcsolt állapotban is átengedi a jelet,  tulaj szerint nem ilyennek kellene lennie. Nekem nincs tapasztalatom ennek a készüléknek a javításában. Hogy kellene ennek megfelelően működnie?
Köszönöm szépen Balázs
Technics su8 erősítő STK 2048II ic pótlása
Van egy Technics SU-8 típusú erősítő a benne levő STK 2048II ic egyik oldala elköszönt,azt szeretném tudni hogy lehet e pótolni valamilyen STK ic-vel,ha kisebb lesz a teljesítmény sem baj csak megegyezzen a lábkiosztás és szóljon.Vagy esetleg hozzá lehet-e jutni olcsón ilyen ic-hez.Tápfeszültséget+-53voltot mértem.
Köszönöm előre is!
Üdv.FLY001
A moderátori beírást nem szokás kitörölni! Most még megúszod.
