Hello.Szeretném kérdezni hogy valaki meg e tudna mondani hogy hány khz-s az inrfa vevölye,illetve milyen távval megy?Valaki már javitotta s nyilván más fajta vevöt rakott bele ugyanis nem reagal távra.Vettem hozzá távot de avval sem üzemel.Táplálást megkapja,újra irtam az eprom tartalmat de a hiba változatlan.Már tanithatóval is próbáltam s nem megy.
Tisztelt Kollégák. Segítségeteket szeretném kérni a jelzett készülékben a függőleges elterítő ic-t cseréltem a TDA 8177-ről TDA 8177f-re (ilyen volt itthon és szinte teljesen egyformák). A kép tetején kb.10-12 visszafutási csíkot lehet látni a kép méret jó egyébként nem meleg és minden jónak tűnik. Nem lehet helyettesíteni? vagy van valami trükk más fórumokban olvastam ilyesmiről. Legyetek szívesek segíteni. Előre is köszönöm mindenkinek. Sziasztok.
Üdv az Uraknak!
Ma megnéztem a fenti típusú, 100 Hz-es, ICC10/EU sasszival szerelt TV-t. (Még nincs nálam.)
Az alábbi hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolás után kb fél percig jó a kép, majd a középső részen 1-5 cm széles, fekete vízszintes csíkok bevillannak, és további 1-2 perc múlva a teljes képernyő elsötétül, és úgy is marad. Kikapcsolás és kihűlés után újra ugyanez a jelenség...
Telefunken ICC10 rajzot letöltöttem innen, (remélem stimmelni fog).
Én a videó modulban turkálnék, de hátha van valakinek konkrét tapasztalata.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönöm az ötleteket!
Üdv: Laci
Szevasztok
van ez a fentebb leirt tv ,aminek a sorvég tranzisztora elszált,kivettem,helyette egy égőt kötöttem,de háromszor bevillan a bekapcs után és semmi.
Valami segitséget kérnék ,hogy lehetne rábirni a tápot hogy elinduljon,hogy mérni tudjak feszültséget.
