Egyik ismerősömhöz került egy -a címben nevezett- TV.
A jelenség a tv-vel kapcsolatban, hogy nem marad 16:9es képarányban, hanem csatorna váltásnál vissza ugrik 4:3-ra... ez azért probléma, mert széles képcsöves.
Kellemetlen minden csatornaváltás után újra beállítgatni.
Használatit sajnos nem találtam hozzá.
Ha valakinek van sejtése, hogy hogyan orvosolható a probléma, legyen szíves segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv Tibi.
Hello,
Van egy Telefunken ICC6/TX91 saszeval amit meg kene javitani! A hiba a kovetkezo videoban lathato http://www.youtube.com/watch?v=_TEfqy7F2pg az en tv-em is pontosan eszt csinaja! Szetszedtem es le elenoriztem nem e venetlenul forasztas hiba de kiderult hogy nem, kicsereltem a vertikal ic-nel az oszes kondit, ujbol forasztotam az osszes forasztas a STV-ek korul! Valakinek van otlete hogy mi lehet az ok?
Koszonom elore is,
Tisztelt kollégák!
Érkezett hozzám egy Telefunken TV.
Pontosabb típus nincs mert a firma tábla (és a legtöbb csavar) hiányzik a hátáról.
Hibajelenség az, hogy csak villog a ledje pirosan.
A táp mérve OK.
Nekem szoftver hibának tűnik.
Az okosság panel egy Vestel 17MB82-2 (19122012).
A kártya olvasón a matricán ezek állnak:
10086643 23142977 65 32"
27053543 DIJ
Van még egy sor ami lecsúszott és olvashatatlan.
Egy piros cimke is van rajta, ezen a következő feliratok:
23122449 53543
V043h L3 BA
A 3. sor ezen is félig lemaradt és csak sejtem, hogy 32/99 9/16 32.
Jól megnézve látható, hogy a U10(Windbond 25016DVS1G 1320) és U12(Windbond 25064FVS1G 1324) memóriákat több ízben ki-be szerelték, már az egyik pad oda is van kissé.
Ebből nekem az a lehetőség ugrik be, hogy az előző szaki már belepróbált minden firmware-t amit ért.
Ebből kifolyólag a kérdésem az lenne, hogy nincs-e valakinek eladóba egy jó használt panelje?
Esetleg tudna-e valaki küldeni egy helyes tartalommal felprogramozott eeprom párt?
Fecóka
u.i.: Sininél elvileg van új ha nem lesz használt. :)
Hello.Szeretném kérdezni hogy valaki meg e tudna mondani hogy hány khz-s az inrfa vevölye,illetve milyen távval megy?Valaki már javitotta s nyilván más fajta vevöt rakott bele ugyanis nem reagal távra.Vettem hozzá távot de avval sem üzemel.Táplálást megkapja,újra irtam az eprom tartalmat de a hiba változatlan.Már tanithatóval is próbáltam s nem megy.
