Hello,
Van egy Telefunken ICC6/TX91 saszeval amit meg kene javitani! A hiba a kovetkezo videoban lathato http://www.youtube.com/watch?v=_TEfqy7F2pg az en tv-em is pontosan eszt csinaja! Szetszedtem es le elenoriztem nem e venetlenul forasztas hiba de kiderult hogy nem, kicsereltem a vertikal ic-nel az oszes kondit, ujbol forasztotam az osszes forasztas a STV-ek korul! Valakinek van otlete hogy mi lehet az ok?
Koszonom elore is,
Üdv Mindenkinek!
A fen nevezett készülékbe keresnék Flash tartalmat.Feltételezhetően e miatt ment el a hangja.Fülhalgatóról van hangja. A hotel üzemmódot hiába kapcsolom ki nem reagál rá.Ebből kifolyólag úgy gondolom ,hogy flash hibás.
üdv.
Üdv kollégák! Segítséget kérnék a fenti TV javításában! A készülék működik csak OW hibája van. Nagy a sorméret és párnatorzítása van, olyan durvá, hogy a logók és a 12-es karika nem látszik. Nem találtam rajzot róla sehol, így nem tudom merre induljak. A félvezetőket végigmértem a környéken és ennyi. Sajnos chassis számot nem találtam sehol. Előre is köszi a segítséget! Zoli
Tisztelt Kollégák. Segítségeteket szeretném kérni a jelzett készülékben a függőleges elterítő ic-t cseréltem a TDA 8177-ről TDA 8177f-re (ilyen volt itthon és szinte teljesen egyformák). A kép tetején kb.10-12 visszafutási csíkot lehet látni a kép méret jó egyébként nem meleg és minden jónak tűnik. Nem lehet helyettesíteni? vagy van valami trükk más fórumokban olvastam ilyesmiről. Legyetek szívesek segíteni. Előre is köszönöm mindenkinek. Sziasztok.
