Nem rég került hozzám azzal a hibával, hogy nem csinál semmit, még készenlét sincs, a tápegység száma: 17PW07-2 041111 V2. Átmérve a tápot a két fet zárlatos ( Q201 Q202 ) a D106 zárlatos, és a biztosíték szakadt volt, ezek cserélve lettek, de nem indul el. Most cseréltem a IC202 ( FAN7621B ) tettem bele, de benne a Fan7621 volt, de most sem indul el, a main felé menő csatin csak 4,2V van. Ezt a tápot lehet tv nélkül is indítani, vagy csak a main-al lehet, mit kellene átmérni, a diódák jók?
Sziasztok üdv mindenkinek. Gondom a készülékkel a következő: nem indult a sorvég, de a tea 2029 cserével sikerült megoldani, indul a gép kép és hang is van, de beindulás után a képcsőnél ahol a nagyfesz rácsatlakozik "cuminál"áthuz folyamatos sercegés apró csatanások halatszanak a cumi allat látni nem látni.
Üdv az Uraknak!
Ma megnéztem a fenti típusú, 100 Hz-es, ICC10/EU sasszival szerelt TV-t. (Még nincs nálam.)
Az alábbi hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolás után kb fél percig jó a kép, majd a középső részen 1-5 cm széles, fekete vízszintes csíkok bevillannak, és további 1-2 perc múlva a teljes képernyő elsötétül, és úgy is marad. Kikapcsolás és kihűlés után újra ugyanez a jelenség...
Telefunken ICC10 rajzot letöltöttem innen, (remélem stimmelni fog).
Én a videó modulban turkálnék, de hátha van valakinek konkrét tapasztalata.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönöm az ötleteket!
Üdv: Laci
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t javitani,de már valaki nézte előttem,alkatrész hiányos,nem tudom milyen a táp-sor tranzisztora,rajz van hozzá,de olyan rosz minőségü hogy nem tudom kiolvasni a tipust,ha tudnátok segiteni megköszönném.
