Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem mert nem tudom azonositani a fenti tv sasziját:Telefunken Pal Color P150MV RC1123 felirat van a hátulján.Nem vagyok biztos benne csak tippelem hogy esetleg a model a P150 MV ,és a saszi lenne a a RC 1123? Ha igy van akkor van e ennek a saszinak valami megfelelöje mert én nem találtam semmit a Tanyán levö keresövel,rajzot nem találtam hozzá sehol ,és ha lenne valami megfelelöje akkor az szerint elindulnék a hibakereséssel.Standby bol nem indul csak egy halk sorfrekis ciszenés majd közvetlen utána két 1 s ideig tartó kb 50 hz körüli bugás majd csendValaki már elöttem ujraforrasztott minden kondi lábat ,igy nem tudom eldönteni hogy lettek e cserélve vagy csak forrasztgatva ,vagy hogy nem e lettek más értékü alkatrészek betéve ,mert gondoltam átkondiznám a tápot hátha nem birja elinditani a tvt de ha nincs rajz sem pedig eredeti alkatrészek akkor nagyon kétséges a dolog,,köszi elöre is a segitséget és ne haragudjatok ha tul sokat kérdezek üdv Mindenkinek
dddemeter!
Ennek a TV nek a LED háttérvilágítását vizsgálom LED teszterrel large állásban akkor az értékek 57,9V és 43,8mA
De ha visszadugom a TV elektronikájára akkor nincs háttér világítás! Az elektronikát jónak mérem !
A 43,8mA sok lenne neki és letilt??
Köszi a válaszokat!
Adott egy Telefunken LED TV, a modellje T42FS243LBPS
Remelhetoleg firmware baja van, a power led csak pislog.
Az alaplap tipusa vestel 17MB95M.
Az SPI flash 25L1606E
Ugy tudom, megfelelo firmware-el ebben az allapotban is ujra lehet iehet irni a firmware-t USB-rol, de ha nem, akkor ujra tudom irni az SPI flash-t.
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
Üdvözletem a Mestereknek!Egy kis segitségre lenne szükségem:Ujra belebujtam a fent nevezett tv be, Távról vagy kapcsolorol inditva egy pillanatra megjelenik a halvány fény 1-2 másodpercig ,de nem a normális hangyás raszter hanem csak AV szerü háttér (OSD is van ilyenkor) és az is eltünik két másodperc alatt.A sorvég megy, fütés van a video végfokban is megvan a 180 voltos fesz.Ha tával kikapcsolom akkor felvillan a képernyö.
ST6392B1 proceszor teljesen hideg kézzel tapintva.A 42 VDD lábán megvan az 5.4 volt tápfeszültség .A képcsö katodok le vannak zárva.AZ ST 6392B1 31 lábára ha rálépek a feszültségmérö szondájával akkor mintha probálna elindulni a fehér fény is megjelenik és a sistergö hang is 1-2 másodpercre majd eltünik ujra felvillan ujra eltünik a fény.. ezt csinálja ha rajta hagyom a mérözsinort.Legyetek szivesek segitsetek merre keressem tovább a hibát. Amig ment tökéletes képe volt , szeretném "feltámsztani "ha lehet. Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter!
