Hello.Szeretném kérdezni hogy valaki meg e tudna mondani hogy hány khz-s az inrfa vevölye,illetve milyen távval megy?Valaki már javitotta s nyilván más fajta vevöt rakott bele ugyanis nem reagal távra.Vettem hozzá távot de avval sem üzemel.Táplálást megkapja,újra irtam az eprom tartalmat de a hiba változatlan.Már tanithatóval is próbáltam s nem megy.
Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg?
Üdv:Sparco!
Üdv mindenkinek. A fent nevezet készülékel következő a problémám:a bekapcsoláskor csak készenléti állapotba van, a sorvégfoktranzisztort kivetem megmértem jó (s2000a)visszaraktam a collektorán 155v van a tv nem indul szeretnék tanácsot kérni hogy hogy, hogyan tovább, merre keresem a hibát előre is kössz.
Üdv Mindenkinek!
A fen nevezett készülékbe keresnék Flash tartalmat.Feltételezhetően e miatt ment el a hangja.Fülhalgatóról van hangja. A hotel üzemmódot hiába kapcsolom ki nem reagál rá.Ebből kifolyólag úgy gondolom ,hogy flash hibás.
üdv.
