Üdv az Uraknak!
Ma megnéztem a fenti típusú, 100 Hz-es, ICC10/EU sasszival szerelt TV-t. (Még nincs nálam.)
Az alábbi hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolás után kb fél percig jó a kép, majd a középső részen 1-5 cm széles, fekete vízszintes csíkok bevillannak, és további 1-2 perc múlva a teljes képernyő elsötétül, és úgy is marad. Kikapcsolás és kihűlés után újra ugyanez a jelenség...
Telefunken ICC10 rajzot letöltöttem innen, (remélem stimmelni fog).
Én a videó modulban turkálnék, de hátha van valakinek konkrét tapasztalata.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönöm az ötleteket!
Üdv: Laci
Egyik ismerősömhöz került egy -a címben nevezett- TV.
A jelenség a tv-vel kapcsolatban, hogy nem marad 16:9es képarányban, hanem csatorna váltásnál vissza ugrik 4:3-ra... ez azért probléma, mert széles képcsöves.
Kellemetlen minden csatornaváltás után újra beállítgatni.
Használatit sajnos nem találtam hozzá.
Ha valakinek van sejtése, hogy hogyan orvosolható a probléma, legyen szíves segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv Tibi.
Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem mert nem tudom azonositani a fenti tv sasziját:Telefunken Pal Color P150MV RC1123 felirat van a hátulján.Nem vagyok biztos benne csak tippelem hogy esetleg a model a P150 MV ,és a saszi lenne a a RC 1123? Ha igy van akkor van e ennek a saszinak valami megfelelöje mert én nem találtam semmit a Tanyán levö keresövel,rajzot nem találtam hozzá sehol ,és ha lenne valami megfelelöje akkor az szerint elindulnék a hibakereséssel.Standby bol nem indul csak egy halk sorfrekis ciszenés majd közvetlen utána két 1 s ideig tartó kb 50 hz körüli bugás majd csendValaki már elöttem ujraforrasztott minden kondi lábat ,igy nem tudom eldönteni hogy lettek e cserélve vagy csak forrasztgatva ,vagy hogy nem e lettek más értékü alkatrészek betéve ,mert gondoltam átkondiznám a tápot hátha nem birja elinditani a tvt de ha nincs rajz sem pedig eredeti alkatrészek akkor nagyon kétséges a dolog,,köszi elöre is a segitséget és ne haragudjatok ha tul sokat kérdezek üdv Mindenkinek
dddemeter!
Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg?
Üdv:Sparco!
