TELEFUNKEN CHASSIS 418C SCH
9.2 MB
    TELEFUNKEN CHASSIS 418C 418
Telefunken D55U297N4CW Vestel 17MB120 mainnal csak készenlét van
Sziasztok van ez a csoda televizio készenlét van de nem indul a tápok megvannak szofver frissitésre nem hajlandó hiába másolom penre a fájlokat elvileg ugy indulna pen bedug távon ok gomb nyom hálózatba bedug.4db pennel próbálva egyiken világit a led folyamatosan a többit mintha nem is látná rá sem villan.Az u11 es u13-at kiolvastam ujrairtam nem segit.Olyan mintha a proci halott lenne nem is melegszik.Merre induljak keresgélni.Valakinek nincs esetleg egy mentése ehhez a mainhoz? main 17MB120  kijelző VES550QNDS-2D-N12
Telefunken_T42_R970_LED szoft frissites
Udvozlet bajtarsak Adva van egy Telefunken R 970 LED tv vestel 17MB70-5p sasszival.Standby ok,inditva tap elindul,feszultsegek megjelennek es rendben vannak,de a Led-je megallas nelkul villog. En szoft frissitest gyanitok,utana is olvastam,csak nem kaptam pontos leirast,es lehet megfelelo szoftot sem. A gepen nincsenek kezelo gombok,csak tav.-tol hasznalhato. Koszonok minden otletet Maradaok barati tisztelettel:tamilaci
Telefunken Pal Color model P150 MV TV saszi azonositás, esetleg referencia!Megoldva!
Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem mert nem tudom azonositani a fenti tv sasziját:Telefunken Pal Color P150MV RC1123 felirat van a hátulján.Nem vagyok biztos benne csak tippelem hogy esetleg a model a P150 MV ,és a saszi lenne a a RC 1123? Ha igy van akkor van e ennek a saszinak valami megfelelöje mert én nem találtam semmit a Tanyán levö keresövel,rajzot nem találtam hozzá sehol ,és ha lenne valami megfelelöje akkor az szerint elindulnék a hibakereséssel.Standby bol nem indul csak egy halk sorfrekis ciszenés majd közvetlen utána két 1 s ideig tartó kb 50 hz körüli bugás majd csendValaki már elöttem ujraforrasztott minden kondi lábat ,igy nem tudom eldönteni hogy lettek e cserélve vagy csak forrasztgatva ,vagy hogy nem e lettek más értékü alkatrészek betéve ,mert gondoltam átkondiznám a tápot hátha nem birja elinditani a tvt de ha nincs rajz sem pedig eredeti alkatrészek akkor nagyon kétséges a dolog,,köszi elöre is a segitséget és ne haragudjatok ha tul sokat kérdezek üdv Mindenkinek dddemeter!
TELEFUNKEN --FÓKUSZ??
Üdv mindenkinek!! Lenne egy kérdésem a nálam nagyobb tapasztalattal rendelkező kollegákhoz.Adott egy TELEFUNKEN 100HZ 72CM készülék amiben egy dupla fókuszos cső van,a tv hibátlanul mükszik két apró dolgot kivéve--nem lehet igazán élesképet fókuszálni illetve egy hosszab merev képváltása után ott marad az előző kép konturja egy ideig(néhány másodperc).A kérdésem az,hogy mi a valószinübb ok --a képcső hiba--vagy valami más trükkösebb dolog,a szinek is eléggé jellegtelenek(olyan "philips-csöves") de egyébkén nem rossz. Előre is köszi Sallaan1
