Régóta pihen nálam ez a TV szeretném meg javítani.
Addig jutottam hogy életet vertem a tápba, kerámia kondit cseréltem benne illetve több feszt is mértem.
+24V illetve +127 V jelen van.
Rajzot próbáltam keresni hozzá de sajnos nem jártam sikerrel mert itt el akadtam.
Nincs fűtése illetve a +200V is meg van.
De tovább nem jutottam vele.
Üdv Istvan78
Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg?
Üdv:Sparco!
sziasztok
ezt a regi tvt javitom,viszont a masodlagos feszultsgek eloallitasat kellene,hogy megnezzem,pontosabban 195volt nincs,U5,de a kapcsolasi rajzok a neten egyszeruen olvashatatlanok,tehat egyik helyrol a masik oldalra masoltak.
az volna a keresem,...kellene egy jol olvashato rajz errol a televiziorol
koszi
Keresnék ehhez a lomhoz firmware-t.Még csak st-by sincs, feszek megvannak. Az alaplap:17MB90-2 kijelző:V500HJ1-LE1. Hátha lenne valakinek és ne kellene ezért alaplapot cserélni. Ja, 1.5 éves. 1 év bolti garral. Dicsekedtek, hogy milyen olcsó volt. Szép!
Előre is köszi a segítséget.
