Sziasztok a táp jónak tünik a tv nem indul villog a készenlét firmwaret nem találok hozzá sehol a gugli nem volt a barátom.
Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem mert nem tudom azonositani a fenti tv sasziját:Telefunken Pal Color P150MV RC1123 felirat van a hátulján.Nem vagyok biztos benne csak tippelem hogy esetleg a model a P150 MV ,és a saszi lenne a a RC 1123? Ha igy van akkor van e ennek a saszinak valami megfelelöje mert én nem találtam semmit a Tanyán levö keresövel,rajzot nem találtam hozzá sehol ,és ha lenne valami megfelelöje akkor az szerint elindulnék a hibakereséssel.Standby bol nem indul csak egy halk sorfrekis ciszenés majd közvetlen utána két 1 s ideig tartó kb 50 hz körüli bugás majd csendValaki már elöttem ujraforrasztott minden kondi lábat ,igy nem tudom eldönteni hogy lettek e cserélve vagy csak forrasztgatva ,vagy hogy nem e lettek más értékü alkatrészek betéve ,mert gondoltam átkondiznám a tápot hátha nem birja elinditani a tvt de ha nincs rajz sem pedig eredeti alkatrészek akkor nagyon kétséges a dolog,,köszi elöre is a segitséget és ne haragudjatok ha tul sokat kérdezek üdv Mindenkinek
dddemeter!
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg az volt a hibája hogy időnként bekékült a képernyő.Ütögetésre helyrejött a gazdának is meg nekem is. Kontakhiba lehetséges okai közül először a képcsőpanelt találtam ennek mozgatásakor is bekékült ill. visszajött a rendes kép. Az alaplapon is volt néhány forrasztás ami gyanús volt, ezeket átforrasztottam. Most azt csinálja hogy indításkor a készenléti LED zöldre vált, de mégse indul a sorkimenő. Átnéztem az egész panelt, de semmi műhibát nem találok, rossz vagy összefolyt forrasztást, nem is kellett olyan sokat forrasztgatni, de mégse indul a sorkimenő. Sortápfeszültség 110 V, és multiméterrel 14-15 KHz-et is mértem a sorvégtranzisztor bázisán, mégse jó. Soreltérítésben nem találtam egyelőre szakadást, és a kollektorra is megérkezik a 110 V. Még arra gondolok hogy nem elég nagy a sorvégtranzisztor vezérlőfeszültsége, de ezt délután tudom megnézni szkóppal a műhelyben.
Mit kéne még megnéznem?
Köszönöm előre is!
Üdv Mindenkinek ! minden apró ötletet várok :
Telefunken-Palcolor 131 mv készüléket találok eladó mennyiségben az
interneten , de doksit azt nem , szerintem már javítottak ezekből a
készülékekből pár db.-ot . a készülékről mondta a gazdája szép kép volt
rajta , el is hittem és nem is , ez volt 2 éve , eltérítő tekercset
elrágta a saját ragasztógyantája , szereztem egy hasonlót ,
felhelyeztem , találtam 2 db rossz táp-elkót , cseréltem , készülék
indult , de foltosan ... csak fordított tekercsállással és bekötéssel
lett jó (csodálatos) kép , örömöm fél órát élt , most nincs kép ,
feketeség , színprociból semmi kijövő jel , G2-t növelve visszafutási csíkok előjönnek , kevés időm van rá de,
folytatni kell majd , hétvégenként
TX 90 alaplapon találtam :
ic-készlet : TDA82148 , tea 5040-s , tea 5640 f-2 , st 6392b1/zp
előre is kösz : miklós
