Tisztelt kollégák!
Érkezett hozzám egy Telefunken TV.
Pontosabb típus nincs mert a firma tábla (és a legtöbb csavar) hiányzik a hátáról.
Hibajelenség az, hogy csak villog a ledje pirosan.
A táp mérve OK.
Nekem szoftver hibának tűnik.
Az okosság panel egy Vestel 17MB82-2 (19122012).
A kártya olvasón a matricán ezek állnak:
10086643 23142977 65 32"
27053543 DIJ
Van még egy sor ami lecsúszott és olvashatatlan.
Egy piros cimke is van rajta, ezen a következő feliratok:
23122449 53543
V043h L3 BA
A 3. sor ezen is félig lemaradt és csak sejtem, hogy 32/99 9/16 32.
Jól megnézve látható, hogy a U10(Windbond 25016DVS1G 1320) és U12(Windbond 25064FVS1G 1324) memóriákat több ízben ki-be szerelték, már az egyik pad oda is van kissé.
Ebből nekem az a lehetőség ugrik be, hogy az előző szaki már belepróbált minden firmware-t amit ért.
Ebből kifolyólag a kérdésem az lenne, hogy nincs-e valakinek eladóba egy jó használt panelje?
Esetleg tudna-e valaki küldeni egy helyes tartalommal felprogramozott eeprom párt?
Fecóka
u.i.: Sininél elvileg van új ha nem lesz használt. :)
Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem mert nem tudom azonositani a fenti tv sasziját:Telefunken Pal Color P150MV RC1123 felirat van a hátulján.Nem vagyok biztos benne csak tippelem hogy esetleg a model a P150 MV ,és a saszi lenne a a RC 1123? Ha igy van akkor van e ennek a saszinak valami megfelelöje mert én nem találtam semmit a Tanyán levö keresövel,rajzot nem találtam hozzá sehol ,és ha lenne valami megfelelöje akkor az szerint elindulnék a hibakereséssel.Standby bol nem indul csak egy halk sorfrekis ciszenés majd közvetlen utána két 1 s ideig tartó kb 50 hz körüli bugás majd csendValaki már elöttem ujraforrasztott minden kondi lábat ,igy nem tudom eldönteni hogy lettek e cserélve vagy csak forrasztgatva ,vagy hogy nem e lettek más értékü alkatrészek betéve ,mert gondoltam átkondiznám a tápot hátha nem birja elinditani a tvt de ha nincs rajz sem pedig eredeti alkatrészek akkor nagyon kétséges a dolog,,köszi elöre is a segitséget és ne haragudjatok ha tul sokat kérdezek üdv Mindenkinek
dddemeter!
Tisztelt Fórumlakók !
Újra aktuális lett ennek a javítása, és sztem csakis friss programra vágyik:
LCD Telefunken TF3237X880UV , belül: táp 17IPS10-3 , Main 17MB61-2 . Led csak villog, néha esetleg beindul a TV, de 1-2 perc múlva lekapcsol, és megint csak villog.
Segítségeteket kérem Flash tartalom, vagy USBs firmware -val.
( Ez volt előbb :Tápról a feszek jók, a Mainon is a feszek jóknak tünnek, az LVDS-t lecsatolva is csak ennyit tud (tehát a Panel sem terheli le ). A Guglin elég sok ilyen hibáról van írva, úgy rémlik szokásos hiba ezzel a Mainnal, de sehol nem találtam megoldást rá. A Training Manualban erre annyit ír hogy ellenőrzi a feszeket, és azért aktiválja a védelmet, de azokon a pontokon amik ott adva vannak, a feszek jók. Segítségeteket kérném.)
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Szevasztok
van ez a fentebb leirt tv ,aminek a sorvég tranzisztora elszált,kivettem,helyette egy égőt kötöttem,de háromszor bevillan a bekapcs után és semmi.
Valami segitséget kérnék ,hogy lehetne rábirni a tápot hogy elinduljon,hogy mérni tudjak feszültséget.
