Üdv kollégák! Segítséget kérnék a fenti TV javításában! A készülék működik csak OW hibája van. Nagy a sorméret és párnatorzítása van, olyan durvá, hogy a logók és a 12-es karika nem látszik. Nem találtam rajzot róla sehol, így nem tudom merre induljak. A félvezetőket végigmértem a környéken és ennyi. Sajnos chassis számot nem találtam sehol. Előre is köszi a segítséget! Zoli
Üdvözletem a Mestereknek!Egy kis segitségre lenne szükségem:Ujra belebujtam a fent nevezett tv be, Távról vagy kapcsolorol inditva egy pillanatra megjelenik a halvány fény 1-2 másodpercig ,de nem a normális hangyás raszter hanem csak AV szerü háttér (OSD is van ilyenkor) és az is eltünik két másodperc alatt.A sorvég megy, fütés van a video végfokban is megvan a 180 voltos fesz.Ha tával kikapcsolom akkor felvillan a képernyö.
ST6392B1 proceszor teljesen hideg kézzel tapintva.A 42 VDD lábán megvan az 5.4 volt tápfeszültség .A képcsö katodok le vannak zárva.AZ ST 6392B1 31 lábára ha rálépek a feszültségmérö szondájával akkor mintha probálna elindulni a fehér fény is megjelenik és a sistergö hang is 1-2 másodpercre majd eltünik ujra felvillan ujra eltünik a fény.. ezt csinálja ha rajta hagyom a mérözsinort.Legyetek szivesek segitsetek merre keressem tovább a hibát. Amig ment tökéletes képe volt , szeretném "feltámsztani "ha lehet. Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter!
Kedves Fórumtársak!
Fenti szerkezetben Vestel 17MB51-2 mainboard van.
Hogyan lehet életre kelteni?
A tv: t40r842fhd led/dvb-t
A mb-ról a csatlakozót lehúzva a háttérfény bekapcsol, tápok rendben.
Nem rég került hozzám azzal a hibával, hogy nem csinál semmit, még készenlét sincs, a tápegység száma: 17PW07-2 041111 V2. Átmérve a tápot a két fet zárlatos ( Q201 Q202 ) a D106 zárlatos, és a biztosíték szakadt volt, ezek cserélve lettek, de nem indul el. Most cseréltem a IC202 ( FAN7621B ) tettem bele, de benne a Fan7621 volt, de most sem indul el, a main felé menő csatin csak 4,2V van. Ezt a tápot lehet tv nélkül is indítani, vagy csak a main-al lehet, mit kellene átmérni, a diódák jók?
