TELEFUNKEN PALCOLOR S540C
TV - EPROM
585.0byte
EPROM
    TELEFUNKEN PALCOLOR S-540C S540C 540
TELEFUNKEN Chassis 615 C2 sortrafó adatai kellenének.
Szevasztok Hoztaák itt ezt az öreg matuzsálemet,én már hagynám,de a gazdája ragaszkodna a javitásához. Lever a sorvég trafó,nemlelek rajta semmi azonositható számot,megtudnátok mondani milyen trafó kell bele,illetve lehet e még kapni?
Telefunken_T42_R970_LED szoft frissites
Udvozlet bajtarsak Adva van egy Telefunken R 970 LED tv vestel 17MB70-5p sasszival.Standby ok,inditva tap elindul,feszultsegek megjelennek es rendben vannak,de a Led-je megallas nelkul villog. En szoft frissitest gyanitok,utana is olvastam,csak nem kaptam pontos leirast,es lehet megfelelo szoftot sem. A gepen nincsenek kezelo gombok,csak tav.-tol hasznalhato. Koszonok minden otletet Maradaok barati tisztelettel:tamilaci
Telefunken (ICC9) nem indul készenlétből
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv. Eredetileg az volt a hibája hogy időnként bekékült a képernyő.Ütögetésre helyrejött a gazdának is meg nekem is. Kontakhiba lehetséges okai közül először a képcsőpanelt találtam ennek mozgatásakor is bekékült ill. visszajött a rendes kép. Az alaplapon is volt néhány forrasztás ami gyanús volt, ezeket átforrasztottam. Most azt csinálja hogy indításkor a készenléti LED zöldre vált, de mégse indul a sorkimenő. Átnéztem az egész panelt, de semmi műhibát nem találok, rossz vagy összefolyt forrasztást, nem is kellett olyan sokat forrasztgatni, de mégse indul a sorkimenő. Sortápfeszültség 110 V, és multiméterrel 14-15 KHz-et is mértem a sorvégtranzisztor bázisán, mégse jó. Soreltérítésben nem találtam egyelőre szakadást, és a kollektorra is megérkezik a 110 V. Még arra gondolok hogy nem elég nagy a sorvégtranzisztor vezérlőfeszültsége, de ezt délután tudom megnézni szkóppal a műhelyben. Mit kéne még megnéznem? Köszönöm előre is!
Telefunken Palcolor FS533 chassisTx92
Sziasztok! Tisztelt uraim javítok egy Telefunken Palcolor FS533 chassisTx92 készüléket. Öreg de nagyon jó képe van és a bátyámnak akarom adni (mert saját készülékem). Történt hogy sortrafó csere volt valamint elégett az RL05 10k ellenállás ezek cserélve lettek. Most üzemképes de nincs EW korrekció és nagyobb a sorméret is valamivel és ha sok a fehér a képen a két szélen 2-2 ponton behajlik ha változik a képtartalom ez a jelenség megszűnik. Próbáltam a szervizmenübe állítani az EW korrekciót és a sorméretet de nem változik semmi. Cseréltem TL41 végfokot STV2145 IC kondikat a soreltérítésnél és a tápban. Az RL06 ellenállás értékét ha tudjátok kérlek írjátok meg mert a rajzon nincs feltüntetve. Nem sérült de! 6.7k ohm mérek rajta de szín szerint csak 110 ohm lehetne. Tápok rendbe. Ezt a készüléket félreraktam régebben, akkor mindent alaposan megmértem és rendben volt. Minden segítséget elfogadok. Előre is köszönöm. üdv: Lajos
